- eugen grigorescu
- 53 mesaje
- din 14 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
eugen grigorescu
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Mar 2014
Cu motorul oprit map rezulta 95 kpa. Cu el pornit in relati 92 kpa si urca concomitent cu acceleratia pana pe la 108 kpa. Mi se par valorile mari vizavi de ce am mai studiat pe forum, insa nu am gasit nimic concludent. Daca scot mufa map-ului ecu da valoare standard 19 sau 29 kpa nu mai retin sigur. In acelas timp cu mufa map conectata MAF indica 4,6 g/s iar cu mufa map scoasa maf indica 9,6 g/s acestea fiind valori cu motorul in relanti dar mi se par diferente foarte mari avand in vedere ca volumul de aer ce trce prin maf ramane acelas si totusi maf arata valoare dubla cand map este deconectat. Consumul instant in relanti cu map cuplat 0.37L/h si cu map decuplat 0.62L/h, lucru datorat de valoarea maf probabil. Cu mufa map scoasa motorul este mult mai lenes(am faut vreo 2km o proba)
Sunt normale valorile map? In kpa 95 cu motor oprit si 92 cu motor in relanti pana la 108 in urcare concomitenta cu acceleratia? Daca are importanta nu scoate gram de fum
- eugen grigorescu
- 53 mesaje
- din 14 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
eugen grigorescu
- Mesaje scrise: 53
- OpelAstraCaravan
- 194 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
- eugen grigorescu
- 53 mesaje
- din 14 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
eugen grigorescu
- Mesaje scrise: 53
- OpelAstraCaravan
- 194 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Buzau
OpelAstraCaravan
sa inteleg ca nu ai probleme la masina dar ai o dilema din cele citite pe forum.dupa parerea mea neavizata consumul la relanti e undeva la 0,5 l\h asta tinand cont si de uzura motorului iar in momentul in care scoti un furtun de vacuum e si normal sa nu mai traga masina .cred ca ti s-a aprins bec in bord .lasa masina in pace .motorina si la drum ca sa nu mai ai timp de ganduri
- eugen grigorescu
- 53 mesaje
- din 14 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
eugen grigorescu
- Mesaje scrise: 53
Bec nu a apucat sa se aprinda. Totusi m-i se pare ciudat ca daca decuplez mufa la boost senzor debitmetrul imi indica o valoare dubla a debitului de aer in relanti.....ciudat. iar faptul ca nu trage probabil se datoreaza ecu care nestiind presiunea reala din admisie deschide vacuumul spre weast-gate sa nu depaseasca presiunea de autodetonatie
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Valoarea MAP trebuie sa fie undeva la 95 kpa in ralanti , iar la accelerare trebuie sa urce pana aproape de 200 kpa in functie de motor. Uita'te cat boost cere ecu si cat se livreaza in realitate. Apropo este normal cand scoti Map 'ul valoarea Maf'ului sa se dubleze , ecu in caz de map defect baga aer in prostie motorina putina . motorina in exces dauneaza motorului mecanic de aceea ecu saraceste amestecul..
- eugen grigorescu
- 53 mesaje
- din 14 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
eugen grigorescu
- Mesaje scrise: 53
ma14
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Mai 2012
Am un Astra H 1.7 cdti 110cp z17dtj si incerc sa ma lamuresc cum sta treaba cu aceste valori.
1. Stiti careva cat ar trebui sa fie valorea MAF in kg si valoarea MAP in kpa la motorul mai sus mentionat la relanti ?
2. La Barometric Pressure cat ar trebui sa fie? Aceasta valoare se citeste de undeva sau e setata implicit in ECU ? Din cate imi aduc aminte, la mine ECU este DENSO.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- zafira2011
- 4 mesaje
- din 06 Oct 2015
- Zafira 2011 A17DTJ
zafira2011
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 06 Oct 2015
ma14 a scris:Salut,
BUNA ZIUA
Eu am motor A17.7DTJ - 110 CAI .Daca ajuta la ceva , pun in atasament parametri mtorului meu luati la relanti . In acest moment am consum 10,5 % in oras si urmeaza sa fac regenerarea filtrului de particule .
