  3. Motoare diesel
  • kiss_me_cristiano
  • Mesaje scrise: 157
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Salutare din nou la toți . O alta problema la zafira din 2006 z19dt . Merg la peco fac 10 euro de motorina(cred) si dupã ies pe autostrada si mergând cu 160 km la ora timp de 30 de secunde motorul moare dintr-o data ... Testul agrafa imediat di ce sa vezi ecn 02020f 02030f (p0202-0f di 0203f) . Pornesc din nou mașina si plec , dupã Coca 30 secunde aceeași treaba ... O chinui pana acasã ii bag op-comul si fug repede la testul de injectoare
Baterie 12.8
793 rpm
Cil.1 0,99
Cil.2 0,00
Cil.3 -0,17
Cil.4-0,84
La câteva secunde dupã am început da sud motorul fãcea urat parca nu se mai alimenta
Cil.1 0,24
Cil.2 1,41
Cil.3 0,06
Cil.4 -1,69
Erori:
762201
02020F
02030F
227430
062201
Mașina momentan porneste perfect fãrã nici un indicator care ar zice ceva de erori iar dupã cca 30 secunde se aprinde mașinuțã cu cheie si moare . O opresc pe loc o pornesc si plec si istoria se repeta dupã cca alte 30 secunde
In speranța ca vom rezolva aceasta problema foarte repede ... Multumesc prieteni...
  • kiss_me_cristiano
Verificat injectoare si sunt perfecte are cineva alta idee?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
ECU.
  • kiss_me_cristiano
O sa verific azi
  • Aries
Cum ?
  • kiss_me_cristiano
Gãsesc i-o o modalitate
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca iti incarca 12,8 V cu motorul pornit, e destul de clar, nu crezi ?
  • kiss_me_cristiano
La ce te referi?
  • kiss_me_cristiano
Prima poza e dupã ce pornesc motorul a doua e la o secunda înainte sa moara
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Trebuie verificate ..injectoarele pe...retur ...valorile sunt mari ....cilindrul 2 si 4 ....
  • kiss_me_cristiano
Am fost cu injectoarele la verificat mi le-a curãtat a zis ca nu au nimik
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Mufa la injectorul nr.3 ai verificat-o?
EGR?
  • kiss_me_cristiano
Am curãtat si spãlat admisie total clapeta egr galerie admisie senzor de presiune aer din galeria de admisie curãtat injectoare schimbat filtre distributie control vizual fire injectoare .... Dar nimic aceeași treaba
  • kiss_me_cristiano
Exista vreo posibilitate sa am DPF înfundat?
  • kiss_me_cristiano
Dupa ce am vorbit cu un fost sef de service Opel reggio di Calabria am probat sa vad dacã ajunge motorina in pompa si ajunge am demontat electrovalvola de la pompa si am provato la 12v si merge mia zis sa scot garnitura de pe capul electrovalvolei sa remontez fãrã ea si sa încerc sa repornesc mașina sa vedem ce se întâmpla
  • kiss_me_cristiano
Aceasta e electrovalvola atenție pe acest tip de motor monteazã 2 tipuri de electrovalvole
  • kiss_me_cristiano
Rezolvat era regulator il de presiune
  • kiss_me_cristiano
Da...se pare ca rezolvarea a fost doar provizorie si problema a reapãrut ...am fost nevoit sa schimb tot kit-il de pornire ( ecu cim + cheie tablou sigurante de sub capota Butuc portiera si bord instrumente ) si acum merge brici ,unica problema e ca nu am carpass la ecu... Problema mare ar fi ca telecomanda de închidere a usilor nu merge... Bateria e noua , amprobat cu radioul pe unde medi si funcționeazã ... Întrebarea ar fi cum fac sa împerechez telecomanda cu masina in condițiile astea...
  3. Motoare diesel
