  3. Motoare benzină
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2002 Y16YNG
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2015
Salut! Am preferat sa incep o noua discutie pt ca am cautat si nu am gasit nimik concret, dar spet totusi sa nu fiu unic. Am achizitionat un opel zafira 1.6 CNG 2002 benzina si mi se opreste in mers, dupa ce se incalzeste motorul. Am facut tester fara erori. Am schimbat sondele lamda, supapa EGR si senzorul reglare temperatura admisie aer. Am verificat ecu care este in stare farte buna si cu toate astea imi face aceiasi problema. In mers in momentul cand reduc si schimb dintr.o treapta superioara intr.una inferioara nu se mai accelereaza si moare motorul. Astp 1 min si apoi plec, merg nu foarte mult(daca sunt in oras se intampla destul de des, iar la drum lung mai rar) si apoi nu se mai accelereaza si moare motorul. Daca il pornesc si il las la relani sta ce sta o perioada de timp 3-4 min (asta cand mtorul este cald) si da sa se inece si se opreste. Sunt terminat ca am bagat o groaza de bani in ea si nici macar nu am reusit sa.i dau de capat. Are cineva vre.o idee?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica si pompa de benzina...poate nu face presiune...
Filtru de benzina are?
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
are filtru de benzina si l.am schimbat. era murdar intradevar. O sa merg maine la un mecanic sa verific presiunea la pompa.La asta mi.a mai ramas sa ma gandesc ca altceva nu pot sa.mi dau seama ce are!
  • catastefan
Am uitat sa te intreb...cum ai verificat ECU?
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Am fost la Mihai care se ocupa cu asa ceva. La dat jos cu conditia de reparare, dar nu a fost necesar pt ca este bun. Intre timp am pus un alt ecu pe masina bun si am facut proba si degeaba, aceeiasi poveste. Al meu a zis ca avea ceva erori legate de catalizator, dar intradevar aveam un fir impuscat la mufa de la supapa EGR si din cauza asta imi daduse eroare la sonde si supapa pt ca era inactiva. Si eu ne stiind am cump sonde noi si supapa crezand ca sunt stricate si cand m.am dus la mecanic ce sa vezi, ele erau bune de fapt si firul era impuscat si asa mi.am luat teapa de 1000 ron + manopera. Le.am bagat la vanzare pe cele de pe masina ca nu am ce sa mai fac acum cu ele, asta e.
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Totusi apare un semn de intrebare, de ce face asta doar cand se incalzeste? Sa isi piarda presiunea atunci pompa de benzina?
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Aceiasi problema o avea un prieten dar pe alt model . Pompa de benzina a fost devina.
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
A schimbat pompa,sau avea probleme cu instalatia?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@Joro stai oleaca asa.. hai sa gandim.. DTC-uri ai ceva?masinuta, motoras/elicopter sau cum le mai spun unii.. raman martori aprinsi dupa ce pornesti sau cand se-ntampla beleaua? Sunt o gramajoara de factori care-ti taie puterea..
Ui' ce-am patit eu cu un rahat de valva.. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135077
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Pai asa cum am mai spus. Acum nu mai am nici o eroare dupa ce am schimbat supapa egr , sondele si senzor admisie aer, dar masina face la fel. O pornesc dimineata, plec cu ea in oras si dupa 3-4 semafoare schimb treapta din superioara in inferioara si ori imi da un sut la inceput dupa care mai merge putin si daca mai fac o schimbare de treapta intre timp imi taie acceleratia, nu se mai accelereaza si daca scot pe liber moare motorul, apoi astp putin plec si iarasi si iarasi.... fara sa imi dau seama de la ce poate fi
  • dbie94
Joro a scris:A schimbat pompa,sau avea probleme cu instalatia?
Deci dupa 10-15 minute maxim de mers ii murea motoru` , chiar daca era la relantii chiar daca era in mers , el dupa 10-15 minute murea .
Problema a rezolvat`o schimband pompa de benzina .
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Am inteles! o sa fac si acest lucru, dar cum sa procedez. sa cumpar una noua sau sh? Am gasit pe un site doar pompa 140 Ron si nu mi s.a parut asa scumpa, dar era doar pompa fara pahar cred! Aveti idee unde pot gasi o pompa buna pt 1.6 CNG cod motor Z16YNG
  • corsa.timis
Sa postezi impresii dupa schimbare, poate ajuta si pe altii solutia ta.
Multumim! Smile
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Sigur, cu cea mai mare placere, si multumesc tuturor pentru sfat! Sper sa.i dau de capat
  • corsa.timis
Doamne-ajuta!
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Salut baieti. Am reusit sa.i dau de capat. Am dat rezervorul jos si am scos ponpa de benzina sa o schimb. Aici am gasit problema. Sita din capatul pompei de benzina era infundata, avea stratul de pamant pe ea de 3 mm pe ambele parti. Am curatat.o cat am putut ca nu aveam alta la schimb si ce sa vezi, masina merge impecabil.... succes si altora care intampina problema!
  • catastefan
Joro a scris:.....Am schimbat sondele lamda, supapa EGR si senzorul reglare temperatura admisie aer. .....
Macar daca nu ai aruncat piesele schimbate iti poti scoate din parleala.... Le cureti frumos si le vinzi sau le pastrezi rezerva...
Ma bucur ca esti ``fericit`` !
  • Joro
  • Mesaje scrise: 19
Salut baieti. Am o problema urgenta iarasi. Am schimbat pompa de benzina si cand vreau sa o pornesc nu mai vrea iar benzina curge prin dreapta pe la roata cand dau la automat. Ce are.
  • catastefan
Joro a scris:are filtru de benzina si l.am schimbat. era murdar intradevar. O sa merg maine la un mecanic sa verific presiunea la pompa.La asta mi.a mai ramas sa ma gandesc ca altceva nu pot sa.mi dau seama ce are!
E de stiut si pentru altii....cand filtrul este murdar ca e bine de vazut si sita sorbului de benzina.
Joro a scris:Salut baieti. Am o problema urgenta iarasi. Am schimbat pompa de benzina si cand vreau sa o pornesc nu mai vrea iar benzina curge prin dreapta pe la roata cand dau la automat. Ce are.
Conducta de benzina care vine de la filtru urca in compartimentul motor direct in capatul rampei de injectoare. ( adica in partea dreapta )
S-o fi rupt ceva pe acolo....vreun furtun.
  3. Motoare benzină
