- TeauClaudiu
- 12 mesaje
- din 31 Dec 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
TeauClaudiu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Dec 2014
Cand pornesc masina imi trepideaza toata parca ar merge in 3 daca pornesc cu ea atuncea mi se aprinde si cecu am pus testeru si mi-au aparut urmatoarele valori daca sunteti amabili sa imi spuneti si mie c este inneregula va multumesc
Valori reale:
Tensiune baterie,14.1 V
Releu principal,Activ
Releu pompã combustibil,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.96 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.47 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe),0.92 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe),4.08 V
Poziþie clapetã - calculatã,15 %
Poziþie clapetã,Ralanti
Turaþie motor,1.119 RPM
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),1.95 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie),47 kPa
Temperaturã lichid rãcire,1.54 V
Temperaturã lichid rãcire,29 °C
Temperatura aer admisie,3.35 V
Temperatura aer admisie,28 °C
Senzor rezervor,7.14 V
Senzor rezervor,5 L
Comutator info climã,Inactiv
Presiune sistem climã,0 kPa
Contact 1 fârnã,Inactiv
Contact 2 frânã,Inactiv
Contact ambreiaj,Inactiv
Vitezã vehicul,0 km/h
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Nu este programat
Sistem de menþinere vitezã,Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Inactiv
Ventil AGR,Inactiv
Poziþie prescrisã AGR,0 %
Poziþie actualã AGR,0.96 V
Ventil pentru aerisire rezervor,0 %
Control detonaþie,Activ
Încãlzire Senzor O2 (Bank1 senzor1),Activ
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1),664 mV
Raport aer/combustibil (Bank 1 senzor1),Bogat
Încãlzire senzor O2(Bank 1 senzor 2),Activ
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2),195 mV
Raport aer/combustibil(Bank 1 senzor 2),Sãrac
Buclã senzor O2,Închis
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1),6 %
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1),17 %
Releu climã,Inactiv
Clima în regim blocat,Sistem OK
Indicator defecte(MI),Deconectat
Indicator servisare(SVS),Deconectat
Turaþie prescrisã,1.125 RPM
Deviaþie de ralanti,Pornire la rece
Unghi Dwell,1.9 ms
Timp de injecþie,54 ms
Unghi de aprindere,0.7 grade
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii,0 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii,2 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii,2 grade
Stare aprindere,Conectat 12V
Clapeta electronicã în regim de avarie,Inactiv
Defect total de aprindere,188
Decuplare carburant în frânã de motor,Activ
Ventil pentru aerisire rezervor,Inactiv
Funcþia imobilizator programatã,Da
Valori reale:
Senzor rezervor,5 L
Ventil AGR,Inactiv
Releu climã,Inactiv
Unghi Dwell,1.9 ms
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- TeauClaudiu
- 12 mesaje
- din 31 Dec 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
TeauClaudiu
- Mesaje scrise: 12
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- TeauClaudiu
- 12 mesaje
- din 31 Dec 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
TeauClaudiu
- Mesaje scrise: 12
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
fl0ryn
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Nov 2014
- TeauClaudiu
- 12 mesaje
- din 31 Dec 2014
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
TeauClaudiu
- Mesaje scrise: 12
