  3. Sistem electric
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2015
salut am un opel astra g din 2002 . am ajuns cu masina acasa si cand sa plec iar na mai pornit deloc nici curent nici scanteie nimic . iam schimbat modulu si cheia cu cititor cu tot . acum imi da scanteie la buji dar tot nu porneste . mersi mult astept un ajutor
  • Mesaje scrise: 7,049
Completeaza la profil tipul de motor si mergi la o diagnoza.
Daca apar erori, posteaza-le aici.
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
1.6 16 valve opel astra g benzina mia dat cod de eroare 0341
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
senzor pozitie ax came,de verificat firele pana la ECU si daca sunt OK se va inlocui senzoru cu unu originat(acelasi producator scris pe senzor)
P0341 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
Verifica daca ai 5 V pe pinul 1 din mufa senzorului de ax cu came.
Fa proba cu alt senzor bun.
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
ok incerc si asta si revin sa va spun . nu stiu ce sai mai fac ma dispera . de o luna de zile nui da nimeni de cap nici la tester nici mecanici nimeni
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
Asa ai citit codul de eroare ? Ne bagi in ceata.
Uite cum se citesc erorile:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Daca nu te descurci, filmeaza ceasurile si pune filmul aici.
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
cheita pulseaza
Filmeaza ceasurile pana se opreste din clipit masina cu cheita.
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
iulian1971 a scris:Filmeaza ceasurile pana se opreste din clipit masina cu cheita.
Filmeaza....nu fotografiaza....
Si urca pe youtube.
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
cheita nu se opreste deloc din clipit decat cand scoti cheia din contact
  • catastefan
Ai pedalele de frana si acceleratie apasate cand pui cheia pe II ?
Asa mai clipeste cand nu recunoaste cheia....dar ar trebui sa ai cod de eroare
Ai cheie de rezerva?
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
da tin degeaba
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
aveti vreun program de descarcat de pe net ca eu am cablu si leptop sal scanez
  • catastefan
orhanali80 a scris:.... iam schimbat modulu si cheia cu cititor cu tot .
Cred ca nu e cheia programata.
Explica mai pe larg ce ai schimbat?
ECU+IMMO+cip cheie?
orhanali80 a scris:aveti vreun program de descarcat de pe net ca eu am cablu si leptop sal scanez
Despre ce program e vorba?
Nu mai posta consecutiv...ai butonul EDIT valabil 60 min
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 15 Mai, 2015 9:26 pm
  • orhanali80
  • Mesaje scrise: 11
da toate astea 3 sunt schimbate ai vreun numar de telefon sa te pot suna sa ma ajuti cumva
Ori ai incurcat cipurile ori e posibil ca ECU, IMMO si cipul pe care le-ai montat pe masina sa nu fie imperecheate intre ele.
La o diagnoza te lamuresti imediat.
  3. Sistem electric
