  • sh33la
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
Buna seara ,am un opel astra h din 2004 1.7 cdti cod motor z17dth si am 2 tablouri de sigurante,in portbagaj si in fata la motor
are cineva o schita cu tablou sa vad ce sigurante sunt fiecare? nu imi mai merge pompa pentru lichidul de parbriz. Multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Siguranta FE7-10 A, pt. pompa de parbriz e in UEC (la motor).
Sarbatori fericite.
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
aceeasi problema si la mine. nu merge spalatorul de parbriz. pompa insa se aude bazaind. Nu merge nici pe parbriz nici pe luneta. Exclus inghetul deoarece folosesc tot timpul doar lichid de iarna iar masina a stat parcata 2 zile intr-o parcare subterana (~15 grade) si tot nu si-a revenit. Spalatorul de la faruri, insa, merge.
  • sh33la
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc frumos pt schita mi-a fost de ajutor, am schimbat siguranta respectiva si acum e totul ok.Multumesc inca o data si Sarbatori Fericite
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Claudiu0909 a scris:aceeasi problema si la mine. nu merge spalatorul de parbriz. pompa insa se aude bazaind. Nu merge nici pe parbriz nici pe luneta. Exclus inghetul deoarece folosesc tot timpul doar lichid de iarna iar masina a stat parcata 2 zile intr-o parcare subterana (~15 grade) si tot nu si-a revenit. Spalatorul de la faruri, insa, merge.
Citeste si topicul de aici.Poate iti este de folos https://www.clubopel.com/vie...p=1469620#1469620
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
imi poate spune si mie cineva unde gasesc siguranta de la AC ? astra h 1.7 cdti 2005 este modelul
Verifica siguranta 27 din UEC.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
nu e nici`o siguranta cu nr 27 la motor 😢..m`am uitat si in spate in portbagaj si nu e..
E si 27 dar nu e de la A/C.
Verifica F3, F20, F32 din UEC (panoul de la motor).
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
Multumesc am sa verific
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
am verificat sunt ok sigurantele ,ce vreau sa te intreb daca la tine atunci cand apesi butonul de AC se simte un tacanit ceva cand cupleaza..cand am luat masina mergea aerul fara prob..acum nu stiu mi se pare ca nu cupleaza
Daca ai sub 4 bar pe circuitul de A/C, compresorul nu porneste.
Cred ca iti pierde freon pe undeva. Mergi la un service de aer cond. sa vezi pe unde pierde.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
Multumesc frumos asa o sa fac
  • ALuca683
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2017
Știe cineva dc luminile de ceata spate merge numai pe o parte în in fata la fel .care sunt siguratele pt becurile astea
  • Octavian94
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2017
din cate stiu la astra h hatchback, in spate are doar pe stanga lumini de ceata...pe fata nu stiu ce sa zic, probabil bec ars...
  • Mesaje scrise: 7,138
I-am mai spus și eu asta, pe privat, dar cred cã e o problemã undeva...
  • ALuca683
  • Mesaje scrise: 8
Mulțumesc la amândoi am verificat pe spate așa i are numai pe o parte dar în fata am verificat becul nu e ars dar nu știu are vreo siguranțã nu i știu nici Nr ul daca are siguranțã pt becul de fata care nu merge
Siguranta F13 e pt. proiectoare.
E buna daca se aprinde pe o parte.
  • mariusik84
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2013
Stie cineva care este siguranta si/sau releul pt electroventilator din UEC?Am observat ca in panoul de sigurante din portbagaj nu gasesc nimic legat de electroventilator.
Mentionez ca nu mai imi porneste deloc electroventilatorul,dar testat (dat jos de pe masina) merge foarte bine,chiar in ambele trepte de viteza.
Opel astra H 2005 1,6 benzina,Z16XEP
Multumesc!
Salut.
Verifica releele si sigurantele marcate cu rosu.
