  3. Motoare benzină
  • ddanut61
  • Masina: Zafira 1993
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2015
Buna..posed o zafira motor 1.8 benzina an fabricatie 2000.....a aparut o problema la pornire.....pun cheia an contact poz1 totu normal poz 2 totu normal dar ancepe sa se auda un sunet dela servo(se aude ca un reactor ,,vuiet crescator,,)daca misc de volan ancetineste se opreste sunetu si si ancepe eara.....dar cand pun cheia la poz3 nu porneste motoru si ami dispare toata puterea electrica...se sting toti martorii luminitele.....am anpisn masina 2 metri si a pornit......dar cand opresc motoru si vreau sa pornesc eara ...nimic.....CARE AR PUTEA FI PROBLEMA?O IDEE UN SFAT VA ROG ...Multumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cred ca ai un cosumator care iti goleste bateria.
Posibil sa fie o problema cu servodirectia.
  • ddanut61
Multumesc .Iulian
  • ddanut61
Ciudat e ca servo directia ..merge putin greoi,,dar merge.citdat e sunetu care al face.si ce ar putea sa ami pape curentu asa brusc.?
Cu motorul pornit iti incarca 14 V ? Daca e sub 13 V, s-a ars releul sau puntea de diode din alternator, cam astea sunt simptormele.
  • becsanionel
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
salut. am si eu o problema. am o zafira 1.8 benzina 2001 si cand o pornesc porneste greu motorul se misca acele din bord haotic se aprind o seri de martori din bord scade intensitatea luminii din bord iar dupa trei secunde se linistete tot ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic si totul revine la normal
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica masoara bateria, incarcarea, sau ai un scurt pe undeva...
Cind este cald afara face tot la fel? sau numai cand este rece afara...
  3. Motoare benzină
