  2. Opel Corsa
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,606
SHIVA mai degraba mergi la service ... eu cu experienta 0 la schimbat pivotu am largit nu stiu cum dumnezeu gaura la fuzeta unde intra pivotu ..... si ma costat 200 ron fuzeta sh ....+30 ron schimbatu
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Kinderasu, acolo teoretic trebuie presa ca sa-ti intre rotula pivotului in brat (banuiesc ca aia s-a largit) gen asta. Daca ma gandesc bine, e nasol rau fara presa ca nu-i pozitie buna de ciocanit.
Celelalte 2 bucse de pe brat banuiesc ca se "ciocanesc" pe bratul dat jos si apoi se monteaza sus.
  • kinderasu
Dapai poti bate dar in brat si iese din fuzeta ... oricum trebuie sa dai bratul jos ca sa schimbi pivotii si cu ocazia adta uita`te la bucsele inferioare ..daca au putina uzura ar fi ok sa le schimbi ...a mele s'au uzat rapid si iar am desfacut .....
Presa aia nu vad unde sa o bagi sa poti scoate pivotu (nu imi vine imaginatia acu) ... mai simplu lasi bratu prins pe jug ...cateva ciocane si iese. Dar nu recomand...procedeul asta l-am folosit si banuiesc ca de la asta sa dus pivotu' naibii
  • Shiva
Cert e ca pivotul dreapta mi-e dus si bucsa mare pe stanga are joc (deci pe duca). Le-as schimba pe toate daca tot dau jos ambele brate.
Tre' sa mai sap in TIS si EPC sa vad exact cum vine sistemul. Probabil suruburile pivotului se pun cu pasta de blocare pt. o mai mare siguranta.
Cu bratul montat mi se pare aiurea sa ciocanesti in el fara sa-l sprijini pe ceva butuc, ca sa stea orizontal.
  • kinderasu
Shiva nu am pus nici un soi de pasta ... suruburile si asa sunt ruginite ... daca vrei sa le cureti folosesti feruginol ... le lasi in feruginol .
La bucse ai cate 1 surub+piulita la fiecare ...dimensiunile nu le mai stiu. Nu e greu de dat jos dar e de preferat un elevator....pe coate e nasol rau si riscant la cric.
Iar la scos bratul o sa ciocanesti in brat pana il scoti mai ales la bucsa inferioara ...aceea iese cel mai greu.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Salut! Stie careva ce fel de vaselina se baga in burduful bieletei de directie? Am pentru intrebuintari universale, microlube GNY 202, festo Lub-KB2(fara silicon), siliconica.. Noul burduf e fara vaselina si habar n-am ce se preteaza acolo. Pe dintii cremalierei mai era ceva verde, da n-am de aia si nu mai cumpar alta
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
Eu am bagat vaselina de rulmenti.
Ceva LiCa2 EP....de aia am avut atunci ... cam un an si jumatate de la operatiunea cu bucsa buclucasa.
Nu am observat probleme .de atunci.
  • corsa.timis
Eu n-am treaba cu bucsa încã, dar m-a intrigat un sunet ascutit intermitent în zona roții stânga fata si-am zis sã verific.. Am dat peste burduf bieleta rupt. Comanda mi-a venit fara vaselina, si cand ai de unde alege e cel mai greu. Probabil bag universala, sper sã nu dãuneze burdufului. Stii cumva din ce e facut pinionul casetei?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,797
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
La un momendat am citit undeva ca pinionul ar fi din ceva plastic sau poli... , dar eu personal nu am desfacut.
Pentru vaselina pune micro.
  • corsa.timis
Am incheiat situatia, am pus universala, microlube e speciala pentru rulmenti life time grease (alt regim de lucru) .Temerea mea era posibilitatea vaselinei sa atace plasticele, dar nu-i chiar acid Smile. Am pus si un filmulet pe canalul meu de you tube.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 681
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
  • catastefan
Ai si legenda de la 3 la 10?
Ma bate gandul sa demontez de tot caseta....
  • corsa.timis
Rulment pe post de bucsa?
  • catastefan
Cred ca rulmentul este bãgat in partea de sus a casetei la ieșirea spre coloana volan pentru ca acolo ai mișcare de rotație.
  • corsa.timis
N-am demontat la caseta inca, e foarte posibil sa fie asa, desi in Field Remedy: 1859 nu zice de rulment. Probabil ca face parte din ansamblu.
  • catastefan
In Field Remedy 1859 se schimba doar bucsa de pe dreapta si semeringul . Cel putin atat contine kitul de reparatie. ( plus vaselina speciala , siguranta Seeger si colierele de la burdufele bieletelor de directie )
  • corsa.timis
Așa..bine de stiut, multumesc.
  • danny_daniel
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
Va salut! A folosit cineva caseta de directie de la General Ricambi? Cum este, se merita? Multumesc!
  • 29cris92
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2015
Salut ! De putin timp,mecanicul meu mi-a dat vestea proasta ca mi s-a stricat caseta de directie...buuun...intrebarile mele sunt urmatoarele:
1 Se merita sa o reconditionez pe a mea ? Si cam cat m-ar costa
2 Daca e sa o schimb...se poate schimba doar partea mecanica,fara motorasul electric ?
3 Am gasit caseta directie General Ricambi la 300 lei...ce parere aveti ?
  • catastefan
Ce inseamna s-a stricat? Troncane? Se blocheaza directia?
Exista kit reparatie caseta directie undeva la 150 RON. Mai adauga manopera vreo...3-4 ore teoretic pentru ca se demonteaza si calandrul . Din auzite merge demontata si fara demontarea calandrului dar este ceva chin....
Se schimba doar caseta ...nu necesita demontarea EPS
  2. Opel Corsa
