  • NICU93
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2014
Au pus ceva cu un orificiu foarte mic prin care este aspirat aer...
Prin acea "gaura" din capacul culbutorilor nu iese nimic! Probabil doar cand este atasat furtunul se creeaza acel vacuum si sunt aspirate gazele.
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Zafira 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2011
cum se mai comporta masina..mai consuma ulei....pe mine ma dispera deja....am schimbat si semeringurile la supape...am facut si test compresie..a iesit foarte bine....tot nu gasesc o solutie la consumul de ulei.....dupa ce schimb uleiul 2500 km nu consuma..apoi incepe sa consume masiv
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
poate calitatea uleiului!
ce ulei folosești?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1.Capac axe came ( epurator )
2.Simeringuri supape.
3.Segment ungere blocat.
Am mai scris si pe prima pagina chestia asta. Daca un motor este facut corect NU are voie sa consume ulei. Pentru mine nu exista ideea asta de ... am facut motorul si tot consuma ulei. N-are de ce...
Degeaba schimbi simeringurile daca ai uzura la ghiduri... degeaba schimbi segmentii daca ai uzura la bloc si tot asa...
Si referitor la compresie , da foarte posibil sa iasa ok , dar daca segmentul de ungere este blocat adica nu mai razuie uleiul de pe cilindri normal ca-l arde.
Si tot referitor la compresie daca iese 15 BAR asta nu inseamna ca motorul nu are probleme gen ... scaun supapa adica cand etanseaza cand nu=mers balbait . Asta ca o paranteza.
  • cmihai
eu nu cred ca o masina la 170 000 km..sa consume atata ulei....plus ca trebuiea macar putin sa isi revina dupa schimbarea semeringurilor la supape care erau praf....
  • cmihai
e normal sa fie ulei in furtunul de la epurator
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Este o intrebare sau un raspuns?
Cica ar fi normal sa existe
  • cmihai
intrebare....asa de mult e normal sa fie ?
  • rhydin
Asa am si eu. Am capac relativ nou. Simeringuri supape noi. Ramane sa si fac resegmentare
  • cmihai
astazi am scos acel furtun l-am obturat cu o guma in care am facut o mica gaura...sa incerc si asa sa vad ce si cum...masina merge bine
  • rhydin
am facut si eu asta, s-a creat presiune in motor si mi-au cedat garniturile printre care si simeringul de la palier.
  • cmihai
si daca ii bag valva pcv de matiz e mai bine
  • rhydin
Am bagat si deaia. Degeaba
  • cmihai
oricum ar fi....2000 de lei nu dau pe segmentare.....acum incerc sa zicem orice artificiu...am vazut la tine ca semeringul palier a fost montat invers poate de aceea a si cedat....
  • rhydin
Exacy. Am folosit oil catchcan sau cum se numeste. Putin ulei restu condens. Supape pcv. Nimic. Pana la urma schimb si segmentii. Operatiunea o voi face singur asadar costurile de manopera sar din calcul. Cuzineti segmenti garnituri suruburi ssmd nu ajung la 1000
  • cmihai
da...e bine asa..dar tot este costisitor
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Smile 1000 lei o segmentare este scumpa?Smile)
Si ne intrebam de ce avem panarame de masini pe strada.. cu ulei la toba..
  • rhydin
Garnitura chiulasa, ELRING
set suruburi chiulasa, ELRING
garnitura admisie, ELRING
garnitura baie ulei - ELRING
segmenti piston - GOETZE
ulei + filtru ulei
pana acum 756 lei.
n-am luat in calcul simeringuri supape ca le-am schimbat, si nici cuzinetii ,dar oricum dupa calculele mele pana in 1000 lei cu tot cu solutiile de curatare ssmd
ps: am vazut la serviceopel Set segmenti STD (pentru 1 piston) (producator: Goetze) la 63 lei, ce parere aveti?
  • pustiu_pst
Cele mai bune.
Ai uitat de planat chiulasa., antigelul, apa distilatã,
Garnitura chiulasa pune doar gm..
Garnitura culbutori gm doar restul petarde Îți curge uleiul...
Distribuția o pui pe aceeași?
  • rhydin
Garnitura culbutori am tot elring si n-am probleme, deasemenea mai am una noua.
distributia este relativ noua 20.000km cu ea.
planat chiulasa pt ce? antigelul si apa o am, asadar nu le adaug la pret.
