  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Pacat,dupa ce cureti si galeria ai sa simti diferenta!
  • Priceputeanu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
salutare! am curatat si eu EGR-ul insa fara sa ii detasez partea electronica si fara sa ii scot "supapa" aia. In interior era un strat de cca 5 mm funingine, mi`a luat cca 5 minute sa il fac bec, initial racait cu surubelnita apoi spreiat cu W40. Mecanicul zicea ca ar fi trebuit curatata si toata galeria de admisie din spatele motorului insa "iti cam ia cateva ore sa desfaci toate suruburile si surubelele de acolo si tot atata cam sa le pui la loc"... Un mecanic mai in varsta a zis ca 'cel mai bine forjezi motorul din cand in cand" si se curata singur. ca urmare, azi am crosetat. DUPA curatare, nu mi s`a parut a fi ceva modificat in sunetul motorului sau in sprintul lui ...a ramas cam la fel. Diferentza mare am simtit cand am schimbat ulei + filtre, am pus 5W-30 si tonalitatea motorului a trecut de la acel "drrrrrrrrrr" subtire la un "wuul wuuul, wuul" ca de motor de 3000 cmc Smile) (eu am z17DTJ de 110 cai frumosi).
  • cuculica
Daca curat-ai si galeria simte-ai diferenta,pacat! Mecanicul ti-a zis sa-i dai forja,dar ce s-a depus pe galerie,acolo ramane!
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2015
neverback a scris:e fff simplu trebuie sa aveti curaj nu cred ca toate povestile sunt adevarate gen 2 saci de carpe si 2 l de carborol si inca mai trebuia
eu n-am folosit nici macar o tavita in care sa o pun am curatat din mare cu surubelnita apoi am tot spreiat si am mai dat cu buretele
wd 40 asta inmoaie instant rahatul ala
inca ceva am uitat sa va spun sa nu spalati si partea electronica partea din spate din plastic se demonteaza din cele 4 suruburi mici cu surubelnita si inca ceva cele doua
sigurante montatile in portbagaj daca sar sa le gasiti mai usor Idea aici s-a produs operatiunea si poluarea de rigoare promit ca spal Laughing
daca aveti nedumeriri va raspund cu placere
mersi celor doi colegi de felicitari respectele mele
Scz de deranj. In legatura cu curatatul egr ului de la astra h. Am acelasi model de motor 1.7 cdti 110 cp iar cand o pornesc si o las pe liber se aud niste fluctuatii in mersu motorului fara sa mi creasca turatia sau altceva. Crezi ca este din cauza egr ului? Daca ai putea sa mi raspunzi...multumesc
  • Priceputeanu
  • Mesaje scrise: 36
Si eu am acelasi sunet, mai ales dupa ce o accelerez si apoi, in urmatoarele secunde (la relanti) incepe sa fluiere. E vorba de un "zgomot fantoma" cauzat de pompa de alimentare cu motorina, nu face fata mecesarului de debit. Nu e nimic grav, daca vrei sa scapi de zgomot mai adauga o pompa suplimentara in rezervor. Un amic si-a facut asta si au terminat fluieraturile (Madalin Juubita). Pe mine ma amuza, oricum Smile
  • cuculica
Acelas zgomot e si la astra j a17dtj,unii au scapat de zgomot prin inlocuirea filtrului de motorina cu unul original,am schimbat si tot la fel,mai ramane sa schimb regulatorul de presiune.
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
Deci nu ma intelegeti gresit.
La mine nu se aude nici un fluier...cand o las la relanti motorul in loc sa "toarca" parca toarce ba mai tare ba mai incet....si repet turatia nu se schimba.
Cred ca totusi o sa curat egr ul iar daca mai face o sa schimb si filtru de motorina cu unu gm. Plus ca acum doua zile mi a stat aprins in bord si martorul 'motoras' dupa care sa stins .
Eu am luat masina la 130000. Km acum am 135000...nici nu stiu ce filtru o avea dar ma oftic ca e din 2011 si n ar trebuii sa am astfel de probleme.
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
cuculica a scris:Acelas zgomot e si la astra j a17dtj,unii au scapat de zgomot prin inlocuirea filtrului de motorina cu unul original,am schimbat si tot la fel,mai ramane sa schimb regulatorul de presiune.
Te ai interesat vizavi de regulatorul de presiune? Ca mi a mai zis cineva faptul ca s ar putea din cauza lui sa mi faca asa...
  • cuculica
Da m-am informat destul de bine costa in jur de 500-600 lei.
  • madaj
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2012
Salut. Nu te chinui sa schimbi regulatorul. Pur si simplu asa face ea. Eu si saptamana trecuta am fost la service cu aceeasi problema, care la mine persista din 2012, si nici ei nu au stiut exact ce sa imi zica. Eu am schimbat acel regulator pentru ca aveam fluctuatii mari la relanti, dar nu toarce asa cum ar trebui. Galeria este curatata, egr-ul este curatat, dpf-ul nu mai este pe masina(acum il tin in pod la pastrat Very Happy). In teste mi-au spus ca totul este ok, doar ca sunt sanse ca in viitorul apropiat sa anulez egr-ul, pentru ca mi-au aratat ei cum face masina cand se "jucau"cu Tech 2-ul la egr(il inchideau si deschideau) si facea exact cum face masina la relanti. Ptr moment merg asa, dar pana la finalul anului il anulez.
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
Mda ..gata sunt bagat in ceata:)
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
@cuculica, regulatoare se gasesc si mai ieftine,in jur de 400 denso; http://www.opel-scanner.ro/...esiune-1-7-cdti/.
@alinconstanta, incearca sa schimbi filtrul de motorina cu unul original GM si scapi de fluieraturi.
  • cuculica
Multumesc pt informatie,eu am pus filtru original si nici o schimbare de asta vreau sa schimb regulatorul de presiune.
  • viorel_bce
La a17dtj se poate scoate bila din capacul de la filtrul de motorina si se pare ca cei care au facut-o, au scapat de sunetul fantaoma.
  • alinconstanta
  • Mesaje scrise: 18
Pai cum au schimbat o ? Nu inteleg....
  • viorel_bce
Nu,se scoate definitiv (pagina 11) https://www.clubopel.com/vie...asc&start=200
  • nikmada
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra OPC 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2015
Cam trebuie sa ma apuc de treaba are funingine mai rau ca o locomotiva ...,are ceva daca curat admisia cu w40 ?
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2010
@alinconstanta. Vezi ca ti-am trimis nr meu pe pm .daca nu ti -ai rezolvat problema da un trrrr
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Salut , am curatat EGR ul si admisia (ceva de nedescris) . Am scos bornele in timpul demontarii si cand am terminat operatiunea. Toate bine si frumoase pana la prima cheie cand am observat ca pompa era dezamorsata si nu inteleg de ce. Am mai scos bateria si nu am avut probleme .
Am rezolvat intr-un final dupa mai multe incercari si am pornit cu un spray normal(eram la tara si nu aveam altceva la indemana).
  • cuculica
Am patit de doua ori la fel la un prieten de al meu, z17dth,a pornit foarte greu si nu stiu nici acum de ce? Am dat cu spray de frane si a pornit,dar greu parca nu avea compresie.
