  3. Motoare diesel
  • nicaadrian
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2015
mi se ridica nivelul temperaturii la apa foarte repede (opel vectra b 2001,motor 2.0dti), undeva la 95 de grade, nu am nicio eroare in bord. care ar putea fi problema?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Termostat blocat, de exemplu.
  • nicaadrian
multumesc!
daca il scot pe perioada de vara ar fi o problema?
  • Daniel
Daca el e vinovatul, schimba-l. Nu e bine sa mergi fara: motorul nu va mai ajunge la temperatura de lucru.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Daca apa se ridica la 95 grade si ramane acolo..............unde-i problema ca mie imi scapa.............. Daca termostatul era blocat, apa urca si mai sus de 95.......
si de ce sa schimbi termostatul daca ajunge la 95 grade, voi la cat credeti ca ar trebui sa stea? De fapt eu nu vad unde e problema acestui motor, care e problema lui ?
  • nicaadrian
m-am gandit ca daca sta peste 90 ar fi o problema! va multumesc!
  • Bunicu
lasa dom`le masina in pace.................
  • Daniel
Daca nu urca mai sus, da, nu e cazul sa-ti faci griji. Urmareste ce se intampla cand afara or sa fie 35 de grade sau mai mult. Daca sta tot acolo, e de bine. Daca nu...
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Nu e problema daca sta ,,apa ,, la 95 grade cu conditia sa fi stat asa tot timpul ! Ori daca eu stiu de cand am masina ca-mi sta apa sub 90 grade in mod normal ( ex - 87 grade ) si am traversat asa 2-3 veri si ierni si acum dintr-o data ,,apa,, urca la 95 , cred ca a dat o problema peste masina !
Sigur , stim cu totii ca difera temperatura de lucru de la motor la motor ( marca ) dar repet : daca brusc masina iese din ,,obisnuinta ,, cu privire la temperatura , cred ca e un semnal de alarma.
Cred ca la asta se refrea @nicaadrian.
Pentru mine este clar. Mie care imi sta ,,apa,, la cald , chiar la forja, sub 90 grade , evident ca m-as impacienta cand as vedea ca urca la 95 ! E o chestie logica. Aaaaaaa, ca sint motoare termice care ,,se simt,, bine si la 95 grade , asta-i o alta discutie.
PS - nu stiu faza cu 35-40 grade afara ....Am tras urat de masina incarcat full peste dealuri si vai pe canicula , s-a apropiat acul de 90 grade dar n-a avut curajul sa se fixeze pe valoarea asta . In fond am 3 trepte de ventilare racire dar am avut norocul ca tr. 2 si 3 sa nu le aud niciodata ! Smile
  • adi_diaconu
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
si eu caut sa stiu de unde este aceasta problema si nu reusesc...
ai rezolvat ceva?
  3. Motoare diesel
