  3. Vectra C/Signum
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,113
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Am patit intr-o zi urmatoarea problema: am pornit masina, a pornit, a inceput sa dardaie si s-a oprit. Din acel moment nu s-a mai intamplat asa.
Haideti sa explic si cum s-a intamplat:
Am montat pe masina instalatie GPL, precum si un alt casetofon mai puternic decat al ei un jvc, iar inainte de acest simptom, am montat si un Bluetooth pentru telefon, ca sa vorbesc din masina.
Eh, dupa ce am lucrat vreo zi la fire sa il fac(adaptorul de bluetooth), si tot testand cu cheia pusa pe baterie sa vad daca merge nu merge sistemul de bluetooth si muting, muzica/vorbit la telefon etc, cand am pus pe cheie nu a mai pornit. Am oprit casetofonul, si toti consumatorii, dupa care am pus contactul si masina a luat-o la sfert. M-am gandit ca s-a descarcat bateria tot lucrand cu casetofonul; si cand pornesc, fiind nevoie sa dea curent in atatia consumatori nu mai face fata.
Apoi, a doua zi am plecat cu masina, am mers vreo 25 km si am parcat-o. Cand sa o pornesc din nou, aveam casetofonul pornit(adica pe cheie, cum pun contactul porneste, si pana se sting martorii din bord, pleaca si bluetooth-ul si se conecteaza la telefon), precum si clima, pe care o tin tot timpul porninta. Eh, masina a dat sa porneasca, a dardait, incercand sa stea pornita si s-a oprit. Am oprit toti consumatorii din nou (casetofon si clima), i-am dat cheie si a pornit la sfert fara probleme. In ultima vreme obisnuiesc sa opresc consumatorii pana pornesc si pe urma sa le dau drumul, insa si cand am uitat si am pornit cu ele mergand nu am mai avut probleme,. Exista posibilitatea sa nu aiba suficient curent, tinand cont ca am si calculator pentru instalatia de gaz, casetofonul mai puternic, si acum si adaptorul de bluetooth care mananca si ala? Sa fi fost atunci bateria mai scazuta? Desi e noua, cumparata de vreo 4 luni. Sau sa nu fi fost in stare alternatorul sa bage suficient curent si sa dea semne de oboseala? Posibil sa fie altceva? Multumesc pentru opinii.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cred ca ar fi bine sa faci o diagnoza.
La masina asta nu e atat de simplu, sa-ti dai seama dupa simptome care e problema.
In anumite cazuri se poate afla simplut, insa in alte cazuri e mai complicat.
Simptomele zise de tine pot fi si de la o lipsa de alimentare cu benzina.
Incearca sa nu dai cheie inainte sa se opreasca pompa de benzina (la diesel cel putin se aude pompa).
Un kit bt nu consuma chiar atat de mult cat sa ai probleme la pornire.
Am si eu un kit bt si daca am bt activ pe telefon se conecteaza inca dinainte sa pornesc motorul.
Si cand dau la cheie nu pare sa se deconecteze telefonul de la el...
Poate cdplayer-ul ar avea ceva de zis dar nu cred...
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Verifica cu un multimetru cat iti incarca alternatorul (peste 13.5V e ok), la cat scade bateria in momentul pornirii( sa nu scada sub 10V) sau daca ai consumatori cand e motorul oprit(mai putin de 0,5 e ok). Asa poti sa excluzi anumite cauze.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 596
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Cand ai schimbat ultima data bujiile; de asemenea, ai curatat vreodata clapeta acceleratie si/sau EGR-ul?
  • Red_dog
Pai, la urmatorul schimb o sa schimb si bujiile. AM doar 15.000 km cu ele, dar am luat ceva ieftin la vreo 14 lei bucata, desi scria GM pe ele, si intre timp am pus si gaz. Am facut diagnoza si nu imi apare nimic. Egr-ul nu l-am curatat, dar clapeta de acceleratie, am curatat-o cand am luat masina acum vreo 50 mii km.
  • jgyprime
la benzinare ar putea fi si bobina aia cu probleme, insa (dupa parerea mea) ar trebui sa dea eroare cand are bube...
  • Red_dog
bobina e noua.
  • jgyprime
pai exact ce ziceam si eu, aia da eroare de obicei...
eram aproape convins ca nu e de la ea...
  3. Vectra C/Signum
