  3. Vectra C/Signum
  • ionut06
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2015
Salutare ,am si eu un Vectra C 1.8 si am vazut ca de fiecare data cand pornesc masina la cca 1 min imi arata pe calculator "check your fluid level" ,tinand cont ca este plin la lichid ? Aveti idee de la ce ar putea fi ? Multumesc .
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Vezi in partea de jos a vasului de expansiune ca are o mufa legata la un senzor ..este defect acel senzor
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
am avut si eu problema asta.
https://www.clubopel.com/vie...22&highlight=
posibile cauze:
* senzor stricat - il schimbi
* senzor lipsa si check control activ - aici verifici daca ai cablaj si daca ai ori pui senzorul (gauresti bidonul, pui senzorul, pui silicon, bagi mufa) ori bagi o sarma in mufa (sa faca contact intre cei 2 pini si sa nu mai apara eroarea pana iti cumper senzor)
* cablu intrerupt (in urma unui incident) - verifici continuitatea cablului (care ajunge undeva sub panoul de sigurante de la motor, daca vrei imi dai mai multe detalii despre masina si ma uit in TIS si iti zic unde ajung firele)
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
am si eu problema asta...cu mesajul acela...este de la lichidul de parbriz.
un mecanic mi-a spus ca acel senzor se defecteaza cam des. adevarat?
un link de unde il putem cumpara? banuiesc ca e acelasi la toate variantele de vectra care au acel senzor.
  • jgyprime
http://www.serviceopel.ro/p...re-parbriz-GM_457
si nu numai
sh:
http://olx.ro/oferta/vas-li...t.html#0588c46ef9
asta are senzorul, il vezi in poza a 2-a in dreapta jos
vezi ca pe olx unii zic ca are senzor de fapt ala lipseste...
http://olx.ro/oferta/vas-li...n.html#0588c46ef9
de exemplu asta nu-l are
daca te uiti la poza langa urechea din dreapta jos e o mica umflatura orizontala, deasupra ei vine senzorul
eu l-am luat sh de la dezmembrari...
50 de lei cu tot cu transport si dupa vreo 3 ani inca functioneaza...
  • ionut06
Multumesc pentru sfaturi ,sincer sa fiu nu ma prea pricep sa umblu printre ele ,o sa apelez la ajutorul unui mecanic ...
  • tase
Cum te uiti la motor....in partea dreapta vezi un vas din plastic ....asa spre rotund.....sub el este ceea ce cauti....daca nu te pricepi...contacteaza-ma si se rezolva ...fara bani....moka....
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
100 Ron mi se pare ff mult pt un senzor pt lichid parbriz. Si eu tot sh am pe masina personala. Este senzor pe olx la 40 ron .
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Am gresit scuze... credeam ca este de antigel...
  • jgyprime
Vasul de lichid parbriz este exact sub farul de pe partea stanga a masinii.
Accesul la el e foarte simplu, trebuie doar sa desfaci bucata aia de la scut care e intre bara fata si aparatoarea de la roata...
Totusi, ionut06, vad ca ai masina pe benzina, e posibil sa nu ai scut, daca nu ai e si mai simplu, pur si simplu te uit sub aripa si vezi ce e pe acolo...
Daca nu ai scut e posibil sa fi agatat cumva firul si sa fi iesit sau sa se fi rupt.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,564
Daca ti-ai activat tu BC si nu era activat din fabrica 100% nu ai acel senzor.
  • Michangel
  • Mesaje scrise: 120
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Daca are cineva nevoie de senzor de lichid parbriz, PM si ne intelegem, uitasem ca mai am, acum am vazut discutia si am gasit vreo 3.
Astia sunt:
  • T.ion
Codul piesei cred ca este acesta.
http://www.partsbase.org/parts/ope-1238401/
12 38 401 | 90346055 | Senzor nivel apa spalare geam |
Hella 108 RON | GM 100 RON | febi 66 RON | VEMO 71 RON
http://www.scribd.com/doc/5...re-Parbriz#scribd
Prima data vezi ce are cel de pe masina, cred ca bucata de plastic (alba) sa blocat/mizerie/rupt poate mai merge facut ceva cu el, o spalare cu detergent de vase nu ii strica.
Sau nu este in pozitia corecta... cum a spus si colegul mai sus verifica daca este pusa (mufa) bine. | sau nu are... sau fire rupte in fir-mufa.... etc... a scris mai sus @jgyprime cauze posibile...
Asa am mai invatat ceva despre masina mea.
Eu va multumesc.
  3. Vectra C/Signum
