  3. Motoare benzină
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1998
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
salut.. de vreo 2 luni am intrat si eu in randul celor care detin un opel... am cumparat un opel corsa b din '98 motor 1.0 benzina tip X10XE... de cand am cumparato mi sa parut ca statea cam turata insa neavand turometru in bord nam luat in seama acest lucru... acum cateva zile am puso pe tester si imi da eroare P0505 - Reglare turatie mers in gol..... mentionez ca la relanti sta la 1800 rpm .. asa indica pe tester.... in mers nu am treaba cu ea... daca o scot pe liber sau apas ambreiajul se aude cum se tureaza singura... ce ar trebui sa schimb la ea sa rezolv problema cu eroarea P0505 - Reglare turatie mers in gol?/ astept raspunsuri de la voi sa imi dati ceva idei... va multumesc anticipat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Ai tester opcom? Poti vedea starea intrerupatorului de relanti? Se cheama Idle-speed switch. Este incorporat in motorasul de clapeta acceleratie. Sau masori intre pinii 3 si 4 de la clapeta cu un ohmetru. Clapeta a fost vreodata curatata?
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
pfff.. poi nu cred ca a fost curatata clapeta... cel putin de cand am luato eu nu a fost... da o poza ceva sau ceva instructiuni cum sa o curat mi-ar fi de mare ajutor... nu prea ma pricep sincer... nu am mai avut opel pana acum... o sa imi ia ceva timp sa ma obisnuiesc..
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
da cu eroarea asta P0505 nu s-a mai confruntat nimeni?
  • liviu2004
Ai aparat de masura? Altfel stam de vorba degeaba.
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
eu nu... da am prieteni care au... asta nu e o problema
da nu stiu ce sa masor..
asta mar interesa mai detaliat
unde si ce
  • liviu2004
Uite aici cateva poze.
Vezi pozitia 2:
Vezi pozitia 1:
Masori pinii 3 si 4, vezi ca asta e mufa, tu trebuie sa masori pinii din partea cealalta, de la clapeta. Ar trebui sa ai 0-1 ohmi si infinit cand apesi acceleratia. Sau invers, nu sunt sigur cum e la masina ta.
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
poi asta nu e motorasu pas cu pas?/
l-am schimbat ..e nou
problema e ca se tureaza in gol singura... o pornesc o bag in viteza si merge singura chiar daca nu apas acceleratia... parca ar fi diesel.. deci chiar nu poate nimeni sa-si dea seama ce are?
eroarea P0505 nu a mai avut-o nimeni?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Problema poate fi de la senzorul de pozitie clapeta acceleratie,care este defect si calculatorul poate vedea(eronat) clapeta deschisa(motor accelerat).E bine de verificat si contactul din motorasul pas cu pas, pinii 3 si 4, sa fie inchis(0 ohmi) cind clapeta este inchisa.
  • liviu2004
N-auzi ca l-a schimbat nou. Da n-a binevoit sa ne spuna, ne lasa sa ne chinuim putin sa pierdem vremea confectionandu-i jpeguri si altele. Din partea mea succes, me out.
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
scuze ca am uitat sa mentionez ca am schimbat motorasul pas cu pas, debitmetrul de aer, bujiile, fisele si bobina de inductie.... si cu toate astea masina se comporta la fel
va rog frumos ajutati-ma ca la service dau banii degeaba.. nu reuseste nimeni sa o repare... ce e cu eroarea asta P0505 - reglare turatie mers in gol?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ai verificat sa nu intre aer fals pe undeva?
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
azi am desfacut iar am curatat clapeta si filtrul de aer... parca se aude ceva ciudat la filtrul de aer cand o turez.... se pune in bot daca o turez brusc pe liber.. nu pot sami dau seama ce are... pe unde ar putea trage aer fals daca pana acum nu a tras?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
misticDTS exact ce zice si luciraica verifica galeria de admisie,sa nu traga aer fals pe undeva,galerie fisurata,garnitura ciupita,prinderea clapetei de acceleratie sa nu fie stramba,daca zici ca ai schimbat unele piese si tot turata sta
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
astazi am fost la un baiat care a avut o corsa ca a mea si a avut acceasi problema... el mi-a zis ca nu motorasul pas cu pas e de vina ci o chestie in care intra o mufa in spatele clapetei de acceleratie.. e o chestie care seamana cu motorasul pas cu pas... da nu stiu cum se numeste
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Problema poate fi de la senzorul de pozitie clapeta acceleratie,care este defect si calculatorul poate vedea(eronat) clapeta deschisa(motor accelerat).
A fost precizat mai sus...!
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
din pacate am schimbat si senzorul de acceleratie... se pare ca nici el nu e problema.. masina tot nu merge
  • Btn
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
a mai rezolvat problema asta ?
  • misticDTS
  • Mesaje scrise: 10
da.. dupa un an si 6 luni am gasit un baiat super tare.. a rezolvat problema in 20 de minute 😊)
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Daca nu suntem prea îndrãzneți, te rugãm sa ne spui si nouã cum s-a remediat defectul.
  3. Motoare benzină
