  3. Vectra B
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
poate sa ma jute cineva cu poze sa vad cum se schimba rulmentulpe spate la un vectra b?
mercic
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 1997 x16szr
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Salut. Cu poze nu pot sa te ajut pentru ca nu am facut. Prima data dai roata jos, scoti maieul (are un surub cu cap stea) apoi ai patru suruburi pe partea din spate care se desfac cu tubulara de 17 sau 19. Scoti mufa de la ABS si iese butucul cu totul afara.
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
merci s a rezolvat aiesit foarte greu dar a iesit
merci ink o data
  • Eko2001ro
  • Mesaje scrise: 85
Ma bucur ca ai rezolvat. Numai bine
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
sheshi a scris:merci s a rezolvat aiesit foarte greu dar a iesit
merci ink o data
este grea operatiunea? cred ca va trebui sa schimb si eu un rulment pe spate, se aude ceva vajaind pe dreapta spate cam dupa 60km/h si cred ca este rulmentul. cat te-a costat rulmentul?
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
greu nu e, adica nu e ceva de speriat, tre sa scoti discul de frana si are in spate 4 suruburi, mai inaccsebil e cel din stanga sus, nu prea ai pozitie , o sa ti trebuiasca un prelungitor mai lung.
dupa ce le desfaci pe toate si desfaci mufa de la abs ar trebuii sa iasa butucul cu totul. la mine nu a vrut si a trtebuit sa desfac fuzeta.
cam asta ar fi operatiunea.
oricum eu l am schimbart de pomana deoarece jocul nu era din rulment ci din bucsile hidraulice. o distractie de 650 de lei. misto nu?
astia sunt mecanicii de pe la noi
dak mai ai nevoie de ceva sunt p aci
salutare si bafta
  • mariano
  • Mesaje scrise: 941
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
sheshi a scris:greu nu e, adica nu e ceva de speriat, tre sa scoti discul de frana si are in spate 4 suruburi, mai inaccsebil e cel din stanga sus, nu prea ai pozitie , o sa ti trebuiasca un prelungitor mai lung.
salutare si bafta
Ce te-a determinat atunci sa schimbi rulumentul ? parerea mecanicului?
Care sunt bucsile acelea hidraulice de care vorbesti ? Ai cumva o poza sa le pot identifica si eu?
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
exact parerea mecanicilor, nu am fost la unul singur ci la mai multi si toti au ridicat masina au tras de roata si gata domne ca e rulmentul dar surpriza dupa ce l-am schimbat jocul tot exista si atunci un meseras adevarat mi a zis k sunt defapt bucsile hidraulice de la brate sunt doua bucsi una sus una jos dar ca sa ajungi la ele tre sa demontezi tot pe spate fuzeta arc tot e mult de lucru dar trebuie ca din cauza lor nu sta roata dreapta
asta e asa ca aveti grija ce mecanici gasiti
  • Alin-Smith
la mine problema e ca nu am joc dar se aude un vajait cam de la 60 km/h in sus. oare sa fie rulmentul?
  • tiry213
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Urca masina pe cric si misca de roata. Dai de ea cat de tare poti si vezi daca se aude rulmentul. Daca freaca inseamna ca e dus.
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Salut baieti. Are cineva un raspuns concret,se schimba separat rulmentii pe spate la vectra b. Sau nu? Trebuie doar rulmentul propriuzis sau cu tot ansamblu..fuzeta..etc. Eu am un vectra b din98 cu abs.in 4prezoane..am inteles ca la astea in 4prezoane se schimba rulmentul separat. In schimb la alea in5prezoane,cica nu s ar prea schimba ca sunt capsulate. Stiti ceva,un sfat? Dar cineva care a schimbat nu doar care presupune. Ms
  • mariano
Nici nu te gandi - este ansamblu cu tot la fel ca si la cea cu 5 prezoane.
Cat despre gogorita cu schimbarea rulumentului, gandeste-te ca are senzor de ABS pe el, are o anumita pozitie nu sunt niste sarme aruncate acolo inauntru.
Iti spun din proprie experienta - basca la magazin cand mi-au adus rulumentul cu fuzeta cu tot mi-au adus cu 4 prezoane in loc de 5. Am avut timp berechet sa il studiez si sa il intorc pana a sosit cel cu 5 prezoane.
Deci.... schimba cu tot cu ansamblu.
  • kartus_florin
  • Mesaje scrise: 46
Ms frumos!
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 267
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Nu cred cã se numesc bucși hidraulice ci bucși oscilante. Nu este nimic hidraulic la bucșile alea.
  3. Vectra B
