Dum 19 Apr, 2015 7:57 pm
In fisa de înmatriculare scrie y17dt, am sa pun maine alta baterie, si daca tot nu merge am sa cumpar un set de bujii si am sa le inlocuiesc, dar am inteles ca se desfac cam greu, azi am facut testul cu pedala de frana si acceleratie apasata si nu mia dat nici-o eroare, dupa am vrut sa demontez anexa centrala deoarece display ul care arata ora, data si temperatura vede in dungi si trebuie inlocuit, dupa ce am desfacut suruburile de la scrumiera am tras de bricheta iar cablul de la bacul brichetei nu iesea si am fortat, posibil sa-l fi avariat, dupa ce am terminat treaba am repetat testul cu acceleratia si frana apasata si contactul pus iar masinuta cu cheita imi indica cod 0571 ceea ce am inteles ca reprezinta un bec care nu funcționeazã sau ceva de genu, este posibil sa fie becul de la bricheta? Si de ce pe usa la porbagaj scrie 1.7cdti iar in fisa inmatriculariicodul motorului e y17dt, este posibil sa fie schimbata usa la porbagaj? Tin sa precizez ca nici stropitoarea aceea de la geam nu arunca apa dar din fata de la motor pompeaza, iar dupa cateva minute incepe sa curga lichid de parbriz langa roata din spate-dreapta ceea ce inseamna ca nu are facuta legatura cu acea stropitoare de la luneta. Ma scuzati pentru ca nu am reusit sa explic mai clar si corectati-ma daca am gresit undeva. Astept parerile voastre, am uitat sa spun ca dupa ce mia dat eroare cod 0571 nu a mai pornit deloc
