  3. Motoare diesel
  • alex.panciu
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
Salut colegi,am achizitionat astazi un opel signum 3.0 cdti din 2004 y30dt,cutie viteze manuala si am masinuta cu cheia aprinsa pe bord...nu am vazut in asta o problema grava,deoarece masina merge bine,motorul trage cum trebuie,porneste foarte bine si la cald si la rece...am fost la service am pus tester si am eroarea P0381...
Am folosit functia search,am vazut ca s-a mai discutat despre acest cod de eroare,dar nu m-am lamurit exact de la ce poate sa fie...
Rog colegii care s-au confruntat cu asa ceva si au rezolvat problema sa ma ajute,la service unde am pus testerul vor sa faca proba cu bujii,dupa aia daca nu merge sa comande releu si dupa aia sa vedem ce ar putea sa mai fie daca nu se rezolva...
Multumesc anticipat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Adica sa te ajutam pe tine sa ajuti service-ul sa-ti ia banii? Nu mai bine sa se chinuie singuri? Lasa-i sa schimbe piese pana se satura, daca nu e de la piesa aia, sa si-o bage undeva in magazie.
  • alex.panciu
Multumesc mult domnu' liviu pentru ajutor,dar totusi ajutorul l-am cerut eu,nu service-ul si imi cer mii de scuze ca nu am specificat ca aceste probe se fac pe banii mei...oamenii doar mi-au spus ca acest cod de eroare a mai fost intalnit la opel si nu tot timpul a fost cu siguranta de la o anumita piesa...
  • liviu2004
Eu as verifica circuitul care aprinde ledul de la bujii in bord. Ca asta inseamna eroarea.
  • alex.panciu
Da e bine de stiut...ideea e ca ledul de bujii functioneaza normal...se aprinde la contact,se stinge cum am pornit masina...
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Pai acum ma bag si eu ca miezu,Sa verifice bujiile nu cred ca le lua mai mult de 20 de min,cu un multimetru.Scoteau apoi mufa la senzorul de temperatura si verificau fiecare fisa daca avea 12v.In functie de rezultate se trecea mai departe.spor.
  3. Motoare diesel
