  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Si motorul ala din dezmembrari e bine sa-i fie verificata distributia si data jos baia de ulei si facuta luna si bec.
  • Ditian
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2014
Salut!
Am si eu o problema asemanatoare. Nu mai porneste! Pun contactul se aprind martorii in bord si cand dau la automat se aude un foarte mic zgomot (clinc) si nimic. A mai facut acum cateva zile dar la a doua cheie a pornit, acum deloc. Se pare ca ar fi electromotorul!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu zii hop pana nu verifici si bateria si incarcarea...desi pare 90% electromotorul.
Ai VW sau Fiat?
Daca ai Corsa C exista kit reparatie electromotor cam 90-100 ron
Contine perii, platou portperii, 4-5 bucse,
  • Ditian
  • Mesaje scrise: 8
Am corsa c iar bateria pare ok.
  • catastefan
Si eu par tanar...dar am 43 de ani. Shocked
Nu esti 100% sigur pana nu masori bateria...si incarcarea.
Elimina si asta apoi dai jos electromotorul.
  • Ditian
  • Mesaje scrise: 8
Pana sa nu mai mearga la automat nu a dat niciun semn iar ceilalti consumatori functioneaza normal. Acum cateva luni am schimbat la cealalta masina bateria iar de data asta lucrurile par sa fie altfel. Oricum o vom lua pe fir la verificari.
  • danut81
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Buna seara colegi. Am o problema cu Corsa mea din 2003. Nu vrea sa mai porneasca. Simptome: Partea stanga a bordului nu se aprinde, testerul nu se conecteaza cu ECU, motorul invarte dar nu porneste. Verificat toate sigurantele si curatata mufa la instrumente. Am verificat si cateva din relee dar nu pe toate. Am vazut ca a mai fost un caz pe forum exact la fel, dar colegul a dus masina in service si nu stie ce s-a lucrat la masina. Orice ideie este bine venita. Va multumesc.
  • catastefan
Ce motor ai?
  • danut81
  • Mesaje scrise: 24
Motor 1.2.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,792
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Posibil ecu decedat.
  • catastefan
Ai mai jos ce releu sa verifici...
si siguranta F46
F2 si F30
Incearca sa citesti si erorile cu metoda asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Cand demarorul invarte martorul masinuta cu cheita clipeste?
  • danut81
  • Mesaje scrise: 24
Am verificat F2, are tensiune, ajunge tensiune pana in Ecu. Din ce am vazut eu in scheme din F2 isi ia Ecu" +" permanent. Releul este verificat, este bun. Releul este comandat tot de ecu, ii da masa. Toate celalalte sunt bune. Nu clipeste nimic,partea stanga a bordului nu se aprinde. Am intrat pe immo, am eroare:ecu nu cere pornirea motorului. Clar problema este de la ECU .Daca stiti voi ce tensiuni sa mai verific in mufa Ecu, ar foarte bine. Multumesc frumos pentu ajutor "catastefan "si "corsablue".
  • catastefan
Nu ai nici un cod de eroare?
Punctele de masa sunt verificate?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
te ajut eu dar nu aici. imi dai PM.
  • danut81
  • Mesaje scrise: 24
Nu ma pot conecta pe ECU. Am intrat pe imo si am citit erorile. Eroarea este prezentata in postul anterior. Calculatorul are masa, motorul are masa.
  • liviu2004
ti-am raspuns la pm.
  • nightwish
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2011
O problema am intampinat si eu. Motor de 1.0L porneste, merge 2-3 secunde scade turatia si "moare"....incerc sa accelerez, degeaba , nu se ambaleaza. Dupa ce fac chestia asta, repetata de 5-8 ori, porneste si merge bine. A mers bine 3 zile, azi de dimineata a facut din nou. Pareri?(nu apar leduri in bord).
  • catastefan
Curata EGR si clapeta si masoara presiunea de benzina!
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am si eu o problema cu corsa c a mea, o am de 4 ani nu mi-a facut probleme deloc, acum de ceva timp i-am schimbat debimetrul de aer si sonda lambda si acuma am o problema la pornire. Pun contactul porneste la prima cheie dar se tureaza un pic se aprinde chekul si se opreste imediat. De precizat k la a doua cheie sau a treia porneste si nu se mai opreste merge ok si chekul nu este aprins. Pe tester nu da nimik. Chiar nu stiu ce sa ii mai fac, dak a mai patit cineva asta sa imi spuna si mie ce este de facut, acu dau vina pe cipul de la cheie dar nu stiu ce sa zic. Stima am uitat motor de 973 cm an 2001
  • catastefan
Citeste erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Posteaza erorile.
Este imposibil sa nu ai eroare daca s-a aprins check engine
Cand nu citeste cipul din cheie check engine palpaie des...nu sta aprins
Ce erori ai avut cand ai schimbat debitmetrul si sonda Lamda?
Care din sonde?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
