  3. Motoare benzină
  • Andru99
  • Masina: Combo
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2014
Salut baieti !
Detiun un Opel Combo din 2003 motor z16se si de ceva timp masina se ingatuie cand accelerez pe la 1500 de turatii. Mentionez ca masina are si instalatie de gaz , dar problema se regaseste si cand merg pe benzina si cand merg pe gaz.Si mai nou motorul se opreste cand cobor mai tare in viraje(si nu accelerez) sau cand incetinesc. Am pus o pe tester si apare eroarea P0135. Am schimbat si EGR ul dar problema tot nu a disparut .De la ce poate sa fie?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
La ce ai schimbat EGR daca eroarea e pe circuitul de incalzire sonda lambda? Rezolva-ti cu sonda si pentru EGR fa-ti update la ultima versiune de soft oficiala si il anuleaza.
  • Andru99
  • Masina: Combo
Am schimbat la recomandarea unui mecanic.Din cauza sondei Lambda sa se opreasca motorul in mers?
  • liviu2004
Nu stiu, da si tu o cautare dupa P0135. Z16SE sunt cunoscute ca le pica ecu, cine stie ....
  • Andru99
  • Masina: Combo
Mersi pentru raspuns. Sa vedem poate vreun coleg s-a mai confruntat cu problema asta .
P0135 O2 sensor 1 Heater Circuit
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroarea iti spune ca e o neregula la circuitul de incalzire al sondei 1 ( inainte de catalizator ).
Masoara rezistenta intre pinii 1 si 2 ( sau firele albe ale sondei )
  • Andru99
  • Masina: Combo
o sa merg sa verific . Alte pareri pentru aceste simptome?
  3. Motoare benzină
