weroGt
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Jan 2015
sincer as prefera o cutie scurta ( nu de raliu ) eu am cutie sa merg lenjer pe autostrada...treapta 5 la 3000 ture 120 la ora ... dar in oras . se misca cam greu ...
de aceea tind sa cred Costi77 ca un rapot scurt merge mai bine in oras .. in privinta consumului ... si in afara .. daca mergi in limitele legale de viteza ... Nu ai cum sa scoti peste 7 consum extra urban
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
weroGt
- Mesaje scrise: 91
Alin.xnk
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Sep 2015
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- johnnyliv
- 601 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
- C.Razvan
- 129 mesaje
- din 02 Feb 2010
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj
C.Razvan
weroGt
- Mesaje scrise: 91
salutari iar .. brusc si dintr`odata a crescut consumul masinii cu cca 1 litru peste normal ( adica la 120 ia 7 .. inainte lua 6 si la 80 la ora lua cam 5 .. acum ia aproape 6 )
filtru aer + filtru benzina 6000 km vechime .. ulei lafel 6000 .. apa sta lafel ca inainte .
azi am pus alte bujii ( cele vechi aveau peste 50 mii km ) cam trepida la relanti .. maine sa ii fac testul pana la servici .. ( am pus denso iridium si merge motorul foarte rotund)
de la ce sa fie o asa diferenta consum ?. aceeleasi roti aceleasi drumuri ..nu apar erori in bord .. totul este lafel.
pareri idei ? .. am si op-com varianta china .. ce as putea masura ? s
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
Din cate stiu sonda 2 nu influenteaza consumul ,sonda 1 pare ok ,a doua nu stiu exact ce valori tb sa aiba,eu nu cred ca ai consumul marit de la ea si pana la urma tb sa verifici consumul la pompa,eu am facut o data un drum buc-alex numai in forja ,imi arata numai consumuri peste 10 si cand am facut plinul am avut consum de 8,9 si clima pornita , o sa i fac si eu metoda plin la plin sa vad daca imi arata eronat.
weroGt
- Mesaje scrise: 91
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
weroGt
- Mesaje scrise: 91
nu deranjezi .. dar ce spui tu e jumate adevarat... sonda 2 masoara gazele dupa ce trece prin catalizator.. .. si nu sunt aceleasi gaze ca si inainte de catalizator .. ma insel ?
https://www.clubopel.com/lin...sonda-lambda.html
citeste tot articolul te rog.si revino cu un raspuns ..
cineva a spus ca e "bine valorile sondei 2.." doar ca nimeni nu a zis.. ce valori efectiv trebuie sa arate.. . o sa mai caut ... sper sa gasesc ceva
weroGt
- Mesaje scrise: 91
revin .. la mine bobina a fost problema ... am cumparat una noua si merge brici ..
am cumparat si sonda lambda dar nu o pot schimba . ca cea veche nu se desface . ( am incercat cu cheie speciala de sonda si am fortat atat cat am reusit sa deformez putin hexagonul sondei .. ) ce e de facut ?
salutari !
salutari !
peeter595
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
salut! am si eu un opel vectra b 1,6 16 v din 1997 si am consum de 25 la suta ,verificat compresie ok ,verificat bujii ,afumate toate 4 scanteia la bobina cam mica ,masina merge bine ,nu da in nas ,nu intrerupe singura problema e consumul!ce defectiune ar putea justifica un consum asa de mare?!pe tester nu da nici o eroare !
peeter595
- Mesaje scrise: 10
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- bibu16v
- 6,556 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,556
- Masina: Astra 1995 X16XEL
