  3. Sistem electric
  • lllsilviulll
  • Masina: Astra 2008 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2015
Salut, ieri am facut un drum pana la Bucuresti, pe la Mihailesti mi s-a oprit casetofonul, geamurile nu se deschideau/inchideau, oglinzile nu le mai puteam regla, doar luminile din bord si ecranul acela cu ceasul erau functionale, am oprit motorul si am pornit din nou, au mers. Asta pana cand m-am intors din nou la Alexandria, de atunci nu mai mergeau deloc, cand se porneste motorul se opresc iar, dar cu contactul pus merge fara probleme. Am lasat-o 20 minute sa se "odihneasca" si atunci a pornit, si nu a mai avut probleme.
Stie cineva care este cauza ? Este necesar sa o pun pe tester ?
Precizez ca am un Opel Astra G, 1.7CDTI ECO4, 2008.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
contacte imperfecte pe la sigurante cred.cauta schema cu sigurante ptr motorizarea ta si ia le la verificat.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauta la motor tabloul cu 8 sigurante mari,si a treia,de 60A,este responsabila de alimentarea consumatorilor ce iti fac probleme.Daca la siguranta e OK,trebuie verificata trecerea prin cupla de sub bord,ce face legatura instalatiei de la motor cu bordul...sau chiar la intrare in tabloul de sigurante de sub bord... Pe tester o pui,inutil...,nu este supravegheat electronic defectul...
  • lllsilviulll
A fost de la contact, cand impingeam cheia, imi porneau, cand luam mana dupa ea, se opreau.
  3. Sistem electric
