  3. Motoare benzină
  • opelastra01
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2015
Buna ziua! As avea si eu o problema cu un opel astra g din 2001 motor 1.6 16v. motorul porneste si merge in parametri normali dar la un momentdat apare check-ul in bord (masina cu cheie) iar masina nu mai acelereaza cu totate ca mototrul ramane pornit. apas pedala de aceleratie la maxim dar nu mai acelereaza. trebuie sa opresc mototrul sa astept cateva secunde dupa care il repornesc in care masina maerge iarasi normal dar face din nou aceasi problema. as dori sa stiu si care ar putea fi problema. va multumesc mult
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste erorile cu metoda asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Motorul e 1.6 8v sau 16v
Face la rece sau la cald? Detalii mai multe...
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
ecu defect, se poate repara
  • opelastra01
Motor 1.6 16v....de cele mai multe ori se intampla cand motorul este cald
  • catastefan
ECU defect.
Il ai pe domnul Cuciureanu in Iasi specialist in asa ceva
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
Ia legatura telefonic si esti fericit.
  • cosconea
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2015
salut, am ceeasi problema. am cumparat un ecu SH de la ecu.ro dupa ce mi-au spus ca al meu nu se poate repara, sau ma rog e prea greu de reparat, iar dupa ce l-am montat pe masina martorul de la motor nu se mai aprinde plus ca mi-au aparut multe alte erori. mentionez ca problema apare dupa ce motoru se incalzeste. domnul de la ecu.ro mi-a recomandat sa verific si sa schimb releele de culoare violet. asta n-ar fi o problema dar dupa ce am schimbat bobina bujii, platit testere, verificat senzor turatie si alte drumuri pe la service masita tot nu merge. are cineva vreo idee? va multumesc anticipat
motor 1.6 16v an fabricatie 2001
  • catastefan
In Brasov il ai pe user cristi_bv....ia legatura cu el.
Cu cea mai mare incredere.
Ultima modificare făcută de catastefan la Mar 14 Apr, 2015 10:08 am
  • cosconea
multumesc
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 269
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut, un ecu reconditionat la mine a tinut 6 luni, z18xe, am luat unul sh si nu am mai avut probleme, durerea mare e ca am probat 5 pana cand am gasit unul fara sa fie stricat
  3. Motoare benzină
