  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2015
Salutare!
De ceva saptamani, imi apare acest mesaj in bord: headlight alignment malfunction, AFL service contact.
Desi luminile merg corect la masina. Credeti-ma am facut search si research pe toate site-urile posibile aici in UK si se pare ca aceasta problema, comuna de altfel, nu gaseste o rezolvare. La Service, pe calculator, acelasi mesaj si pe langa imi "spune" ca ar fi probleme cu sensorul de iluminat, desi luminile merg corect. Isi fac "dansul" cand pornesti motorul si stau, aparent, in directia normala. Din cautari, am gasit persoane ale caror lumini se misca in timp ce merg, in toate directiile, sau stau ridicate de ii orbesc pe cei de pe contrasens. La mine, nu am asemenea problema. Un altul, a schimbat amandoua lampi, a schimbat si cablurile, a resetat tot, si problema persista. Totul schimbat la reprezentata Vauxhall (Opel in UK). Ma rog, altul a schimbat sensor-ul si tot are mesajul in bord.
Sugestii? Caci pe aici se cam da din umeri.... Idea
  • RazvanNRS
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2015
Si eu am luat o insignia sh acum o luna, la o sapt dupa ce am cumparat-o acelasi mesaj imi aparea. Intr-o zi il aveam aprins, alta zi nu. depinde de cum vroia el. singurul lucru ce observasem era ca atunci cand se aprindea defectiunea la senzor nu mai mergea faza lunga deloc.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
@Elite UK,
Daca ti-ar fi spus cei de la service si codul de eroare aflai mult mai repede cauza, pe cand asa nu putem decat sa efectuam doar niste presupuneri...
Acest mesaj de eroare este datorat in special pierderii comunicatiei intre modul si sistemele de actionare ale elementelor de reglaj continuu(motorosase sau actuatoare)
Cele mai frecvente sunt :
U 1512-00 (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 1 Lost Communication With Device 2 (E13L Headlamp Assembly Left)
U 1522-00 (K26 Headlamp Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 2 (E13R Headlamp Assembly Right)
Nu contest ca sunt sigurele coduri de eroare, insa de trei ani, de cand mai efectuez la colegi si cate o diagnoza, aceste au fost codurile de eroare cele mai intalnite la acest model...
De regula, afara, la aparitia acestor erori se "recomanda"inlocuirea blocurilor optice(faruri) cu altele noi, neputand efectua reparatia lor, insa de curand un coleg de pe forum a reusit sa remedieze acesta defectiune, datorata in principal temperaturii dezvoltate in interiorul blocului optic, mai ales pe timpul verii, temperatura care "arde" aceste angrenaje si care duc la "pierderea" optiuni de AFL si la "bucuria" de vedea seara cum luminile joaca functie de traseul parcurs...
O alta manifestare la aparitia acestei erori este aceea ca nu se mai poate comuta din faza scurta in faza lunga, decat dupa ce opresti motorul, scoti cheia din contact si apoi repornesti...
Si eu de curand am "rezolvat"aceasta problema si ma "bucur"din plin de beneficiile sistemului AFL..., cu ajutorul acestui coleg, caruia ii multumesc si pe aceasta cale... Respect!
De aceea, va sugerez sa efectuati o diagnoza pentr a vedea exact care este cauza care a generat aceasta eroare, poate fi foarte bine si cablajul de la senzorii de aliniament pe verticala, insa numai dupa diagnoza putem stabili exact ... Wink
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Dupa ce am schimbat volanta si kitul de ambreiaj, m-am pricopsit cu problema AFL. Mecanicul crede ca a deranjat sensor-ul. La inceput imi statea mesajul in bord, chiar daca il anulam, la cateva secunde aparea din nou. Pe langa asta, imi statea si un bec aprins in bord. becul de lumini. Acum dupa ceva timp, tot imi apare mesajul in bord, il anulez, becul de lumini sta aprins , dar mesajul nu mai apare pe parcursul drumului. Curios este faptul ca, toate luminile merg ok: pozitie, faza scurta, faza lunga etc.
Primul mesaj
Al doilea
Dupa ce anulez pe primele doua, raman cu acel bec galben aprins tot timpul
  • gyzmo
Efectueaza o diagnoza si dupa posteaza codul si te ajut...
Posubil sa fie de la cablul de la senzor...mufa...etc
Verifica... Stii unde se afla senzorul pe fata?
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Salut gyzmo,
multumesc pt raspuns.
Frustrarea mea este ca atunci cand a pus tester-ul pe masina, nu pot sa dau detalii despre ce fel de tester (nu stiu Sad ), a rezultat ca sensor-ul de lumini ar fi problema. Nu a dat nici un cod sau alta eroare.
Cum spuneai si tu, atunci cand a aparut mesajul cu AFL, nu mergea faza lunga. Sau in alte cazuri, nu mergea faza din dreapta sau stanga, ori bateau luminile pre sus.......
La mine toate functioneaza normal.....
Cred ca trebuie sa gasesc un tester mai performant.
Sincer, nu ma deranjeaza mesajul din bord. Intrebarea ar fi: daca raman cu acest mesaj, afecteaza ceva din sistemul electronic al masinii?
Mersi.
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
NU stiu cu exactitate unde se afla sensorul. Cred ca pe undeva pe langa radiator?...
Vazusem intr-o poza...
  • gyzmo
Nu trebuie un tester mai performant, doar sa-ti comunice codul de eroare, asa procedeaza si la noi, nu iti spun codul doar ce ar putea sa fie...
Poti acizitiona tu o interfata VAX-com si poti face mai multe cu ea... Idea
Nu iti afecteaza sistemul electric..., cel afectat esti tu, intrucat nu poti sa te bucuri de beneficiile sistemului AFL si in plus nici sa comuti pe faza lunga nu vei putea, atat timp cat martotul este aprins in bord.
Vezi ca senzorul de pe fata este situat pe bascula din dreapta, verifica sa nu ai mizerie pe el sau pe "tablita'', eventual desfa mufa, pulverizeaza cu un spray de contact si apoi remufeaz-o la loc,pot fi si contactele oxidate datorita umezelii... Idea
Iti atasez un link unde poti gasi mai multe informatii:
http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/21/
Sa ne tii la curent,
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc pentru link,
NU vreau sa par un pisalog, dar faza lunga merge la fel ca si inainte. O sa fac un filmuletz si o sa il pun pe youtube
  • gyzmo
ELITE UK a scris:NU stiu cu exactitate unde se afla sensorul. Cred ca pe undeva pe langa radiator?...
Sau mai simplu...
https://www.clubopel.com:808...349_lxuexit4e.jpg
ELITE UK a scris:
Nu ma deranjezi, iti spun aceste lucruri deoarece si eu am patit-o cu cei din "reprezentante'', mi-au spus ca este senzorul, l-am cumparat si dupa ce l-am inlocuit o dadeau la intors ca ar putea fi si din cablaje..., m-am decis si mi-am achizitionat eu interfata adecvata si acum nu mai depind de ei....
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Am revenit cu filmuletul: http://www.youtube.com/watch?v=Fth9ZjLAGBs
Pareri? Smile
  • gyzmo
Acum dupã ce am vãzut și filmulețul, ma gândesc ca ar putea fi și o eroare de soft,care necesita o reinvatare a senzorilor,mai ales ca în mers nu îți mai apare mesajul.
Însã, pentru a nu greși, fãrã diagnozã specializatã nu vei reuși sa gãsești cauza...,la fel de bine poate fi chiar acel senzor care nu "vede" poziția de referințã.
Eu am un astfel de senzor, însã din pãcate esti puțin cam departe...
Recomandarea mea este sã efectuezi o diagnozã, chiar și la un service Opel(Vauxhall)... Wink
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Chiar in urma cu cateva minute am facut o cerere la Vauxhall, astept programarea.
Pana atunci o sa ridic masina si sa curatz contactele la sensor cu un spray pt. electrice ( la sfatul tau) Smile
Dupa cum a zis si nea mecanicul, tot roman, e posibil sa fi atins (lovit) sensorul cand a schimbat volanta si kitul de ambreiaj. Trebuie sa-i fac oricum o vizita, caci dupa toata operatiunea de mai devreme, imi intra greu cateodata in viteza 1. Nu mereu face acest lucru, dar e enervant ca dupa asemenea noutati, sa apas de doua ori pe ambreiaj pt viteza a-1a.
Va tin la curent,
PS mersi pentru intentia da a ma ajuta cu sensor-ul Cool Embarassed
  • Freighter
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Insignia 2012
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2014
Salutare, am avut si eu aceiasi problema, s-a rezolvat prin schimbarea senzorului, 20 minute munca si 100 euro senzorul Smile
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Freighter,
multumesc pentru raspuns (ajutor).
O zi buna.
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Salutare
Intre timp m-am inscris si pe site-ul: http://insignia-enthusiast.org dedicat doar pentru posesorii de Insignia si am descoperit foarte multe lucruri noi si de mare ajutor.
Am gasit un mesaj exact cu problema descrisa mai sus legat de AFL sensor. Mi-a aparut acest mesaj dupa ce am schimbat volanta si kitul de ambreiaj. Mecanicul, nu dau vina pe el (cred ca ar fi trebuit sa stie asta, dar invata si el odata cu ceilalti posesori de diverse masini) a lovit, deranjat sau chiar crapat suportul pe care sta sensor-ul de lumini din fatza atunci cand a dat si repus (probabil) scutul masinii.
E bine de stiut ca cei care au problema asemanatoare, sa aiba in vedere si acest suport (bracket) de sensor, inainte sa cheltuiasca niste bani in plus. Acel suport costa 15 lire dupa cum mi-a spus un membru de pe site-ul de mai sus, cumparat de pe ebay. Desigur ca m-am dus pe ebay imediat, dar de unde, ca nu am gasit acel bracket. Am intrebat englezul care este descrierea oficiala, dar mi-a raspuns la fel de englezeste: do not know mate, dealer's done the job. Sad
Asadar, daca AFL sensor, headlight malfunction, va apare in bord, luminile va merg corect (faza lunga/scurta), cele din corner de asemenea, nu aveti vreun bec xenon care nu functioneaza, e bine de uitat la acel bracket/suport sa vedeti daca nu e deranjat, crapat s.a.m.d. Eu unul la a mea nu m-am uitat inca, astept pana cand o sa schimb uleiul ( o luna -doua) filtre etc si dau scutul jos.
Sper sa ajute pe cineva.
Revin si atunci cu o postare
  • gyzmo
Ai încercat sa cauți acea tablita (suport) și la dezmembrãri...?
Mulțumim pentru informație, este bine de știut pe viitor...
  • ELITE UK
  • Mesaje scrise: 25
Salut Gyzmo,
nu am avut timp sa ajung la dezmembrari ( asta fiind a doua optiune), dar voi ajunge si acolo.
La Vauxhall dealer, 70 de lire doar sa intri pe poarta lor....
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Grandland X 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare tuturor ! Am si eu ceva probleme pe la AFL ... este aprins martorul AFL. Mentionez ca farurile sunt functionale, isi face autoleveling, isi aduna fascicolul, merge faza lunga, se poate activa si faza lunga automata, doar ca dupa ce pornesc motorul la 5 secunde apare Service AFL Lamp. Vreo idee ceva ? Nu am unde sa fac test la mine in zona. Este cineva care ma poate ajuta prin zona ? Posibil sa fie de la acel bracket/suport ? Unde sunt localizati la ASTRA J senzorii ? Multumesc anticipat.
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
prin indrumarea pe care am primit-o de la colegii #alex3322 si #gyzmo, am reusit sa remediez problema. Rezolvare: inlocuit becul de la cornering de pe partea stanga. Multumesc inca odata colegilor care ajuta forumul si pe noi posesorii de OPEL Respect! Respect! Respect!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
