  3. Motoare benzină
  • euaja
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
salut, imi fierbea apa in borcan la (astra f 93 x16sz cutie automata 52 kw), dupa o scurta analiza...am mers pe termostat inchis deoarece radiatorul era rece....am dat jos filtru de aer cu tot cu carcasa.. am desfacut capacul distributiei am invartit motorul pana a ajuns semnul de pe roata dintata de sus la semnul tras pe capacul din spatele distributiei....am blocat roata dintata...am dat-o jos cu tot cu cureaua de distributie fara sa le separ...am tras putin cureaua si roata dintata cat sa am acces la capacul termostatului ....am schimbat termostatul am pus roata dintata la semn am strans-o la loc aminvartit motorul la mana am pus filtru de aer si am pornit-o nu se mai incalzeste dar nu mai trage parca e stransa de gat o combinatie intre lipsa aer si scanteie slaba ....tata zice ca s-ar putea sa fi decalat distributia cu un dinte si atunci aprinderea sa nu aiba loc la momentul corect....nu am bani de mecanic si as dori sa stiu cum pot sa-i dau de cap si daca se poate intampla ceva daca ma folosesc asa de ea....nu mi se aprinde nici un bec in bord. Am uitat sa precizez distributia pompa de apa cureaua sunt noi montate in septembrie de un prieten mecanic, a functionat ireprosabil pana cand mi-am bagat eu mainile in ea.
va multumesc anticipat
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Trebuia pusa la semn jos la vibrochen apoi sus la axa came se blocheza rola intinzatoare, se intinte cureaua din pompa de apa si se elibereaza rola. Se roteste la mana motorul in sensul de mers de vreo 10 ori si se verifica daca vine la semne pinioanele si daca rola intinzatoare este in zona de lucru.Atasez si o poza poate te ajuta, daca nu apeleaza la un mecanic costurile pot fi mai mici decat sa strici mai rau
  • euaja
  • Mesaje scrise: 12
pai eu nu am lucrat decat la roata de sus de la axa cu came inainte de a o desface am invartit motorul sa vina la semn am dat-o jos fara sa dau drumul la curea de pe roata...crezi ca s-a desincronizat cu vibrochenul? daca fac vreo 20 km cu ea se intampla ceva rau?
  • mariustintea
Crezi ca in momentul cand ai intins cureaua ,vibrochenul nu sa miscat? ai verificat dupa?. te sfatuiesc sa nu mai mergi nici 20 metri pana nu gasesti cauza functionari proaste dar binenteles tu faci ce vrei , masina este a ta.
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2011
clar distributia nu mai e "la semn". Ai doua variante: ori te documentezi intens si te apuci tu ori mergi pe varianta sigura si chemi un mecanic. Nu iti recomand sa mergi cu masina asa
  • euaja
  • Mesaje scrise: 12
merci mult banuiesc ca nu are sens sa pun testerul pe masina ca nu mi se aprinde nici un bec in bord...am vb deja cu cineva care mi-a recomandat un mecanic bun...care imi da si garantie pe lucrare
  3. Motoare benzină
