  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • girbea
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
sal am si eu un opel tigra an 96 de ceva timp am probleme cu el merge in suturi in toate treptele de viteza am bagat de seama ca face figuri numai cind intru tare in curbe sa fie de la pompa de benzina si cind este cald motoru porneste mai greu
  • catalinnnnnn
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2015
verifica bujii,bobina si fise pentru inceput de la astea ar trebuii sa fie
fisele de la bujii dai capacul de la motor jos si accelerezi daca lumineaza ca niste neoane sunt duse (asta sa faci noaptea ca ziua nu cred ca o sa vezi nimic!)
si bobina le scoti pe rand si le atingi de capacul de culbutori daca cand scoti o fisa si nu e nici o diferenta inseamna ca e dusa bobina
si cu pornitu greu poate sa fie senzorii de temperatura lichid racire si ala care e bagat in filtru de aer
iti ramane vre.un bec aprins in bord?
Si cred ca nu ai postat unde trebuie!
  • girbea
imi cxer scuze daca am postat in alta parte .....mai intrebat de bec la bord daca sta aprin nu nu am nici un bec aprins si problema este cite odata asi da drumu la drum intins dar in pante sau la curbe incepe sa mearga in suturi bujii am pus acuma noi si filtru de benzina ....parerea mea este cumva posibil sa fie ceva la pompa de benzina sa miste ceva acolo ,,,,,cind se inclina masina sau ce simtome are pompa de benzina cind inepe sa se duca .....cumi zici de bobina daca nu este buna cred ca numai pornea deloc..
  • girbea
am incercat astazi si am miscat de furunase cred ca este de la vacum si vad ca sia dat drumu cit de cit nus ce sa mai cred
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Canistra de carbuni? Oare?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86075
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43954
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
