  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
nanutza a scris:bid ul + cd player ce le aveai pe masina cu ele montate intri si dai dezactivare pe ehu CU codul de securitate de la masina ta .
Apoi pui gid ul un locul bid uluil si ii dai activare cu codul de la gid . Apoi intri iar si dai dezactivare cu codul de la gid si apoi iar activare cu codul de securitate de la masina ta .
Nu-i bine ce zici, displayul nou e resetat deja.
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Scuzele mele .NU am vazut ca este deja desperecheat. Decat divortezi bidul si dai activare pe gid cu codul masinii.
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Din pacate inca nu am car pass-ul . sper pe sapt viitoare sa mi-l afle...daca ii merge softul omului:)
  • alexrosu0589
https://youtube.com/watch?v=EQln8Z7NyAo
Asta este a 2a oara cand patesc asa ceva. Merge gidul fara sa-mi dea eroare de "display safe"...sper ca sa mearga asa de acum incolo ca inca nu am facut rost de car pass. Smile
  • alexrosu0589
In dimineata asta am pornit masina si ce sa vezi...display safe pe ecran...Smile) de abia astept sa aflu codul:)
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2015
Salutare! Am și eu o problema cu opelu meu! Mașina a fost lovita pe partea stanga și de atuncea CD 30 MP3 nu mã lasã sã bag codul! E original pe mașinã, cd-ul și radio merg doar ca suna un piuit tot la 2 secunde și pe display doar îmi apare consumul mediu, consumul in mers și km pe care pot sa ii mai fac! Ma poate ajuta cineva?
Mersi!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Mai exact ce cod vrei sa bagi tu la cd30?
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
Poi as vrea sa ii bag codul de 4 cifre ca sa il deblochez ! Sa uitat cineva cu op.com și îmi spune ca are problema cu Can-Bus!
Va mulțumesc!
  • nanutza
e tampit omul . Daca ti-a spus ca are probleme pe can bus . Daca iti beepuie in boxe inseamna ca nu este programat cd ul.
  • jE
Pai ce cod vrei sa bagi? ai vreun cod? si daca da, cat ai dat pe el? Sa stim si noi cu cat te-ai tzepuit...
HUD-urile pe CAN-bus (Vectra C din 2005 incoace, Corsa C din 2005 incoace, Astra H, etc) nu mai au cod de securitate, sistemul antifurt e asigurat prin imperecherea cu display-ul.
Tu ai, cel mai probabil, ceva fire rupte, sau ceva de genu', de la lovitura. Zici ca a fost lovita in stanga, pe unde? Aripa, portiera...? Ai verificat cablajul in zona?
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
Și în acest caz ce se poate face?
A fost lovit farul partea stanga, casetofonul era în mașinã nu l.am cumpãrat doar ca nu îmi apare nimica decât un piuit tot la 2 secunde!
  • jE
in primul rand poti sa nu mai postezi consecutiv
in al doilea rand poti face o diagnoza, sa vezi mai exact care e problema.
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 SE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
Acitit cineva din GId codul de securitate ? el in general se poate de citit din GId sau doar din casetofon ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Se poate și din GID
https://www.vectra-c.com/for...ID-security-codes
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Am achizitionat un astra h 1,6 si apre display safe, am la el codul de securitate pe un cartonas, dar desi apas AF ON/OF nu apre pe display posibilitatea de a baga acel cod. Fostul proprietar a zis ca a schimbat bateria si a incercat el ceva si nu a reusit. Ma poate sfatui cineva ceva?
Astra H, 2004, 1,6
  • catastefan
La Astra H nu trebuie bagat cod de securitate la radio.
Este imperecheat pe CAN cu display-ul.
Nu cumva este alta unitate radio?
Sau alt display?
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Vanzatorul a zis ca nu a schimbat nimic, a cazut bateria si a pus alta. Si de acolo i se trage. Cam ce solutii ar fi, nu am reprezentanta in Tg Mures
  • catastefan
Daca ai codul de securitate al masinii sa le imperechezi din nou. Cauta pe cineva cu Op-Com macar....
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 22 Jul, 2016 9:51 am
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Ok. Multumesc!
  • RazvanRZV
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2016
Salut, am si eu o problema similara : Opel Astra H recent achizitionat, a avut pe el navigatie dar a fost inlocuita inainte ca eu sa o cumpar cu CD30 MP3 si acum apare doar " Display Safe " - mentionez ca nu am codul de la masina donatoare care probabil este inca prin Austria sau Germania Smile ... daca ma duc la reprezentata Opel in Bucuresti ma pot ajuta ei sau cunoasteti pe altcineva voi prin Bucuresti ? Multumesc anticipat !
