emi1992
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 05 Nov 2014
va salut si imi cer scuze daca deranjez pe cineva cu problema mea am cautat si nu am gasit nici o discutie despre problema mea in fine nu imi mai functioneaza claxonul am verificat claxonul pe baterie si merge verificat siguranta este buna verificar releul cu altul si este bun cand apas butonul de claxon nu face nimic e mort am verificat cu un amarat de masura si nu imi ajunge curent la siguranta de la claxon va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat
ASTRA G 16 16V X16XEL
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
emi1992
- Mesaje scrise: 3
emi1992
- Mesaje scrise: 3
si inca ceva am uitat sa mentionez de ce nu mai functioneaza claxonul am avut probleme cu ceata dupa spate si m-am apucat sa iau releele la rand sa vad de unde este problema si am umblat la releul de la claxon am bagat cu o surubelnita sa il scot si a facut scurt a claxonat cand l-am atins cu surubelnita si de atunci nu mai vrea
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
poi scoate releul si vezi cu un multimetru daca prin actionarea butonului claxonului ai continuitate in circuitul din volan.. daca da problema nu este de acolo.. In celelalte doua mufe poti masura rezistenta .. ar trebui sa ai o valoare destul de mica.. de ordinul ohmilor.. daca nu inseamna ca este intrerupt circuitul
