  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Astazi cumnatul meu urma sa-si achizitioneze o masina Opel Astra 2007 cu motor diesel de 1.3 l, 90cp.
Folosind metoda ,,pseudoagrafa" am descoperit ca avea stocat codul: P0204 (Injector 4 Control Circuit).
A ramas sa se intalnesca maine cu vanzatorul iar acesta sa remedieze problema.
Ce vreau eu sa intreb:
- Poate fi ascuns acest cod astfel incat acesta sa nu mai poata fi depistat cu metoda sus-mentionata ?
( ma gandesc sa nu lege vreo rezistenta sau ceva de genul asta care sa emuleze buna funtionare a injectorului).
- Cat de grav ar putea fi defectul respectiv (eventual costuri) - precizez ca motorul mi se pare ca merge rotund
insa nu sunt familiarizat cu motoarele diesel.
- Ce ma sfatuiti sa mai verific ?
Multumesc anticipat !
  • jojo
  • Mesaje scrise: 944
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Din cate stiu eu nu prea se poate, dar stergerea erorii poate rezolva temporar problema si anume pana cand calculatorul va depista dinou problema, pana cand circuitul catre injectorul cilindrului 4 va da dinou eroare cartre calculator, cam asa decurg lucrurile, succes
  • PL500
Revin: Respectiva eroare (P0204 - Injector 4 Control Circuit) se refera la proasta functionare a injectorului
sau a circuitului de la injector la calculator (sau unde o duce) ?
Vanzatorul ar trebui sa mai faca un drum de ~ 40 km pana in localitatea mea; in cazul in care a sters codul
sunt sanse sa reapara parcurgand respectiva distanta ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
PL500 a scris:Revin: Respectiva eroare (P0204 - Injector 4 Control Circuit) se refera la proasta functionare a injectorului
eroarea se refera la functionarea mecanica a injectorului.Eu am gasit aceeasi eroare cand am rulat cu masina la o viteza foarte mare.De fapt a prins un gunoi..ceva, pe care l-a 'scuipat', dar in acel momement a ramas stocat in memoria calculatorului ca ceva nu a functionat cum trebuie la injectorul nr. 1(cazul meu).Am sters eroarea si de atunci nu au mai fost probleme.Asta se poate intampla in special cand bagi in rezervor o solutie de curata sistemul de injectie.
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
nu stiu 1.3 cdti dar la 1.7 pica injectoarele intr-o veselie din cauza motorinei noastre si de obicei pica pe perechi, daca deja are o eroare pe partea asta mai bine sa se reorienteze, e destul de scump sa cumpere altul nou iar reconditionarea cred ca e in jur de 6, 7 mil daca nu mai mult
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
[editat] a scris:eroarea se refera la functionarea mecanica a injectorului.Eu am gasit aceeasi eroare cand am rulat cu masina la o viteza foarte mare.De fapt a prins un gunoi..ceva, pe care l-a 'scuipat'
Nu stiu cum ai vazut tu gunoiul ala in injector si la viteza foarte mare, ca eu nu le vad nici pe loc.
Eroarea aia e stocata de mai demult, sau e inca o problema?
Fa o diagnoza, sterge eroarea si daca e o problema, va aparea din nou.
  • PL500
Autoturismul a fost achizitionat astazi, vanzatorul a sters eroarea care nu a mai reaparut pe un parcurs de 50 km.
Actualul propietar este plecat acum in proba vreo 100 km si sa vedem daca mai apare.
Vanzatorul nu cunostea de unde provine eroarea (practic aduce masini din germania) iar din service-ul in care
i-a fost resetata i-ar fi spus ca probabil injectorul respectiv a fost schimbat sau a fost cumva deconectat cu
motorul pornit.
Sper sa fie asa si nu doar povesti.
Multumesc pt. raspunsuri !
  • SorinXP
When replacing the injectors any desired injector can be installed as a replacement (by analogy with mass-production at the engine plant. The IMA-code on the injector must then be programmed in via TECH2.
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 599
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
...or with OP-COM
  • robertt_rct
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
smsorinxp a scris:When replacing the injectors any desired injector can be installed as a replacement (by analogy with mass-production at the engine plant. The IMA-code on the injector must then be programmed in via TECH2.
Foarte tare si la obiect! acum, in loc sa vada ce e defect cauta dictionare omu'!
  • SorinXP
Esti offtopic domnul robert.
PL500 a scris:Vanzatorul nu cunostea de unde provine eroarea (practic aduce masini din germania) iar din service-ul in care i-a fost resetata i-ar fi spus ca probabil injectorul respectiv a fost schimbat
Daca pui un injector nou trebuie sa pui techul si sa ii spui si domnului ecu, iar dupa nu are de ce sa dea eroare.
  • eusebiuj
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2015
si eu am aceasta eroare pe injectorul 1, sun curios daca se poate curata cu ceva injectorul sa nu fiu nevoit sa-l duc la verificat: mentiuonez ca am dat jos chiuloasa si am scos injectoarele.
