- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
putin ajutor colegii daca se poate, am ramas cu masina in mijlocul bucurestiului cu o problema care a inceput acum 5 minute.
Asteptand la semafor motorul a murit (a trepidat inainte) iar cand sa pornesc a invartit de multe ori si a pornit doar cu acceleratia apasata iar daca nu o tin turata moare.
cat am mers asa cu ea sa ajung undeva sa pot oprii am pierdut servo si imi licarea becul de la baterie
Ce m-a lasat ? Pot sa chinui masina inca 20de km pana acasa? la plecare de pe loc trebuie sa o turez de sa-i sara supapele ca sa nu moara...
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Da, nu are treaba, este totul in regula. Acum nu mai vrea sa porneasca deloc, dupa mine este senzorul de turatie fiind si facet, i-a venit moartea, alte pareri?, inainte sa il scjimb am patit tot la fel, doar ca de data aia nu imi aparea martorul de la baterie
Nelamurirea mea este de ce s-a aprins martorul de incarcare, ce treaba are cu senzorul? Sau sa fie de la altceva ?
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
AM mai patit ofata la fel ca acum si am rezolvat problema inlocuind senzorul. Tot la fel, nu pornea si aceleasi simptome ca acum, a mers ca "tractorul" cum ai spus, iar dupa...ca acum, nu a mai mers.
Pana acum a avut toate simptomele specifice senzorului:
turatie fluctuanta la ralanti
Se oprea cateodata cand o turam si revenea
iar astazi finalu, a pornit de cateva ori greu, iar acum nu mai porneste deloc
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Sa se fi stricat in acelasi timp cu senzorul ? Ciudat.
Pana sa inceapa senzorul sa-si dea duhul azi, incarca si nu aveam probleme absolut deloc.
Am baterie noua(de 2 luni), mare, de 84ah.
In timp ce mergea masina "ca tractorul" si nu tragea, in ultimele 3-4 minute de functionare mi-a aparut martorul in bord, si licarea neregulat, inteleg, nu incarca, dar sa fi fost ironia sortii sa se fi dus puntea si releul fix deodata cu senzorul ?
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Bateria se tine bine, inca invarte de nu ai treaba cu ea cand dau la automat...
Stau asa si ma gandesc, sa fie cumva si lipituri reci la calculator de injectie?
Am comandat acum senzorul de la EDS (serviceopel[dot]ro) scrie "Senzor turatie motor
Senzor RPM crankshaft - arbore cotit - Isuzu" iar la firma "GM" deci, este varianta originala, nu ?
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Am facut si un filmulet cu, codurile de eroare, si la sfarsit, pornirea
codurile ce am reusit sa le citesc sunt: 7 0110 0380 0380
Stiu ca am o problema cu bujiile(una este arsa)
0110 stiu ca este de la debitmetru, da, i-am scos mufa cat am fost in oras si am incercat sa-l pornesc fara el(nu a mers), probabil de acolo a ingistrat eroarea
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Acum, dupa ce a stat cam 1 ora de cand am adus'o din oras, am fost din nou sa-i dau o cheie, mai ca a pornit...de precizat ca inainte am verificat si calculatorul de la pompa de injectie de lipituri reci, nu are niciuna, totul este curat si frumos la el, deci e exclus
Totusi sa ma invart degeaba, si sa fie ceva infundat precum filtrul de motorina sau ceva?
Am mai facut un filmulet in timp ce ii dadeam la automat: http://www.youtube.com/watch?v=KW8e3Iyqimg
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Am trait si intamplarea asta.
Azi a venit senzorul, l-am montat, dar...surpriza, tot nu pornea...
Chestia e ca dadea sa porneasca...asa cama gandeam ca o fi si filtrul infundat, sau ceva ce am trecut eu cu vederea...am desfacut filtrul si un miros de benzina m-a napadit...dupa m-a lovit ca un fulger...AM BAGAT BENZINA LA ULTIMA ALIMENTARE...cam 20 de litri )
Frumos, am scos absolut toata picatura de benzina din ea, am desfacut rezervorul, am scos tot de pe furtune si am inlocuit cu motorina, acum masina merge impecabil...am scapat ieftin, si ii multumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Deci, senzorul vechi facet, inca era bun,trebuia sa ma gandesc, caci nu aveam eroare(desii avea oscilatii de turatie).
Cu ocazia asta am si senzor de turatie nou, original gm, asa ca am scapat si de stresul asta
p.s: nu ma intrebati cum au reusit sa bag benzina, si cum nu mi-am dat seama...
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
Ma gandeam dupa ce am schimbat senzorul si am vazut ca nu o ia "sa-mi bag...sa vezi ca s-a dus edu, sau altceva" )
Apropo, am masurat inainte sa-l pun senzorul original, intre pinii 1-2 nu am nici o rezistenta(infinit) cum zice autodata "1&2 - 800-1000ohm" , de ce ?
Si in legatura cu martorul de incarcare, bateria era aproape moarta la cat am dat la automat, desii dupa ce am scos toata benzina am mai dat putin la automat pana cand sa ajunga motorina la injectoare,dupa pornire chestia interesanta este ca in 15 minute de mers mi-a facut bateria pe verde(era pe neagra), deci alternatorul nu are nimic, 13.8volti are la incarcare, dar intrebarea mea este...de ce s-a aprins ? Oare din cauza turatiei prea mici, desii imi amintesc ca pe la 2000 licarea el...
- MihneaB
- 117 mesaje
- din 22 Dec 2012
- Astra 2000 y17dt
MihneaB
