  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca lasi pe cineva care se pricepe, nu se intampla nimic.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Din cate am citit trebuie sa dai calibrare si apoi maxim de volan stanga apoi dreapta.e ceva mai complicat ?
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut tuturor! mi s-a aprins masina cu cheita si am codul ECN010503; nu am gasit nicaieri detalii; imi puteti spune care ar fi problema? eventual daca imi mai apare sa stiu la ce sa ma astept:) am si opcom, dar nu l-am pus, am facut doar testele cu pedalele.
PS: se refera cumva la senzorul MAP?
P0105 - Boost pressure sensor - senzor presiune admisie.
  • ciotic
multumesc! acela este; cel aflat pe galeria de admisie; sa vad daca mai face si il voi schimba.
PS: ca sa il pot schimba sau macar scoate pt curatare, trebuie sa mai dau si altceva jos(pompa de vacuum de pe galerie am vazut ca ar restrictiona accesul)?
  • ciotic
am incercat in zadar sa scot surubul ala de la senzor:) mai intai am reusit sa stric forma de torx din interior, dupa care am incercat sa imi fac santuri pentru o surubelnita dreapta. ma poate ajuta cineva cu scoaterea acelui surub? sau ceva idei ce as putea face?
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
Salut la o astra astra h 1.7 din 2005 cum citesc codurile?
  • raduflorin87
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2014
Salut am un opel astra h 1.9 cu dpf si mi sa aprins martoru masina cu cheita am urmatoarele coduri eroare 038008,02345A,150193,245258,112562
Si turatile la masina se blocheaza la 3000 dar trage motoru multumesc anticipat
Salut.
P0380 - minim o bujie arsa sau releu bujii defect;
P0234 - Sistem control presiune turbo - deviaþie negativã -electrovalva turbo defecta;
P1501 - Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High/Low Voltage - verifica filtrul de particule diesel
P2452 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible with Mass Air Flow
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Pressure;
P1125 - clapeta acceleratie defecta sau foarte murdara
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
la Zafira mai nou din cand in cad se mai aprinde martorul de la airbag
am urmatoarele erori
B0085 - Datele primite de la SIS ºofer sunt nevalide (senzor impact lateral)
(71) - Nu e prezent
B0086 - Datele primite de la SIS pasager sunt nevalide (satelit impact lateral)
(71) - Nu e prezent
care sa fie baiul ?
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
salut
Eroarea : ecn 02345a ce inseamna.
S-a aprins masina cu cheia si nu tragea peste 3000 ture. am oprit si la testul cu pedalele a aparut ecn 02345a. am oprit si am plecat din nou la dreum dar nu a mai facut probleme. acum nu imi mai apare eroarea la testul cu pedalele.
Stiti ce ar trb sa fie?
  • ciotic
Posibil sa fie dusa electrovalva turbo; incearca sa o cureti; daca nu, alta noua
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Adicã egr?
Acum nu mai face nimic. Am dus o si la 5000 rpm
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Nu EGR ci electrovalva turbo. Astea sunt primele simptome. Eu am schimbat-o si am scapat de probleme.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Ok, ms.
O mai astepti sa vad cum se comporta.acum merge Bn si nu mai am eroarea
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
o rugaminte, inainte ma confruntam cu P1550 si P1220 mai rar, insa de ieri la fiecare pornire aparea. Inainte nu constatam nimic ciudat la motor, insa ieri am observat pierdere de putere semnificativa, chiar mare, gen panta abia urca cu a treia.
Clapte de acceleratie este curatata, pedala n-am curatat-o inca, defapt am inteles ca nu prea as avea ce sa curat si ca pedalele pica cam greu.
Am mai postat intr-un topic deschis de cineva insa nimeni nu mi-a zis nimic concret, eu banuiesc ca ar fi ECU!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1550 acolo ``bate``. ECU. P1120 e un efect cred al lui P1550
Totusi fa o verificare a punctelor de masa.
  • rhydin
ceva in genul mi-a raspuns si dancuciureanu! doar ca nu este vorba de defect.
Credca este cum zici pt ca s-a desfacut ecu cand s-a umblat la admisie si posibil sa fie ceva contact imperfect.
este in regula WD40 pt curatat contacte?
Iti multumesc pentru raspunsul tau prompt.
  • catastefan
La punctele de masa putin smirghel foarte fin si uns cu o vaselina neutra...pentru a nu oxida in timp.
Daca ai TIS ai toate punctele de masa acolo la scheme electrice.
  • Narcis90
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2014
catastefan a scris:P0171 Fuel Trim System Lean. ... in traducere amestec aer/combustibil sarac.
Este posibil legata de celelalte si poate avea multe cauze.... pompa benzina ( se masoara presiunea in rampa ) , EGR blocat intredeschis, injectoare, si mai sunt....
Neaparat tester si vazut valori...
Masina e pe GPL sa nu fie reglat acesta corespunzator si sa cauzeze aceste erori?
