  3. Motoare diesel
  • Combo99
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Va salut.Cat pe scurt pot sa va povestesc ce mi s-a intamplat astazi, masina este un Opel Combo din 2006, mergeam in viteza a 3 a, cand sa accelerez sa schimb a 4 a a inceput sa se tureze singura, am scos cutia din viteza din mers, nu s-a intamplat nimic, am oprit motorul dupa care dupa cativa metri am oprit pe dreapta, incepuse sa scoata fum in spate, dupa care dupa ce am oprit-o s-a mai turat inca vreo 5 secunde dupa care a iesit un nor de fum.Nu mi-a dat prin cap sa opresc cu frana de motor, in toata nebunia aia.E posibil sa scap doar cu inlocuirea turbinei, sau poate fi ceva mai grav.Dupa ce am remorcat-o au ramas cateva pete de ulei in locul unde s-a oprit.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica compresia pe cilindri si schimba turbina.
E motor 1.3 sau 1.7 ?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
De cele mai multe ori motorul se distruge. Probabil o sa constati ca nu mai exista pic de ulei in baie, iar pistoanele s-au topit.
  • Combo99
Motorul este de 1.3, dupa am verificat nivelul uleiului la joja si mai avea ceva ulei.Uleiul care a cura nu era mult, sper sa fi scapat doar cu turbina.
Va multumesc
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Schimba turbosuflanta si dai cheie. Garantat nu are nimic motorul mai ales ca joja inca atinge uleiul din baie.
  • alre
Corect ce spune @Op3l. Daca mai este ulei in baie cel mai probabil motorul este salvat.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Da jos intercoolerul, scurge-l de ulei si spala-l bine pe interior. Nu cu benzina !
  • Combo99
Va multumesc foarte mult pentru mesaje, maine dimineata la prima ora ma duc la service, masina am lasat-o de sambata, va tin la curent cu ce o sa se intample maine.Va multumesc inca o data
  • Combo99
Am fost la service am curatat toate conductele, la o proba motorul invarte da ia iar ulei, ulei mai avea in baie nu a apucat sa il pape pe tot.De acum am stabilit sa luam o turbina SH sa o inlocuim pe cea veche si ii mai facem o proba dupa asta, turbina oricum trebuie inlocuita.Va tin la curent
  3. Motoare diesel
