  3. Vectra C/Signum
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2014
Salut colegi,am si eu o problema cu vectra ,cand se incalzeste motorul,de ex daca merg 20 de km cu ea ,incepe sa se auda doar la relanti un tacanit la motor (tac-tac-tac),tin sa mentionez ca la rece merge foarte bine si nu se aude sunetul acesta,toate bune pana in momentul cand se incalzeste bine motorul din nou si incepe iar sa se auda tacanitul......Care stie, va rog mult sa ma ajutati ca ma sperie sunetul acesta.. Va multumesc mult !
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Nu stie nimeni care ar fi problema ?
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Trebuie sa o asculte un mecanic. Ca sa pleci cu o idee de aici, eu as zice ca sunt tachetii, desi astia trebuia sa se auda si la rece.
Altceva nu prea are ce sa tacane.
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Ok ms mult de tot,asta si vroiam doar cateva idei sa stiu la ce sa ma astept ... Sper sa nu fie ceva mai grav ...
  • increatul
Du-te la un mecanic (sau doi) sa o asculte sa vedem daca zice de tacheti.
Revino cu o postare, sunt curios de verdict, poate nu e nimic.
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
și asta nu ți se pare destul de grav?
  • chis cristian
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
mie imi bate un tachet, dar doar la rece. Cred ca se aude acum, pe langa uzura motorului, pt. a am schimbat uleiul si e frig afara....pana il "rupe".. La cald nu se mai aude. exact asa se aude si la mine tot un fel de tac tac. Poate ai uleiul neschimbat de mult, sau poate ai nevoie de ceva mai vascos.
  • increatul
Interesant e ca la el se aude la cald, adica invers. Uleiul cred ca ai dreptate, dupa 150k km am vazut ca nemtii pun 10w, la romani nu am vazut asta.
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Va multumesc mult colegi ,de luni o bag in service si o sa revin cu o postare dupa ce rezolv problema...
  • increatul
Te asteptam cu un raspuns. N-ai zis ce ulei folosesti.
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Masina am luat.o anul trecut in toamna, omul mi.a zis ca trebuie schimbat uleiul in 3000 km ,si nu l.am schimbat nici acum,dar nu am mers mai mult de 1000km ..el a folosit ulei MOL nu stiu sigur daca 10w sau 15w...
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Tu ce ulei mi.ai recomanda sa.i bag acum?e prima mea masina si nu prea ma pricep foarte mult.... Ms
  • increatul
Pai trebuia sa schimbi uleiul de cand ai luat-o. Asa se face cand cumperi o masina, schimbi uleiul si toate filtrele sa fii sigur. Apoi te uiti si la celelalte consumabile sa vezi in ce stare sunt, placute de frana etc.
Eu am in a mea 5w40, dar am scris mai sus, nemtii baga dupa 100-150000km 10w40. Acum nu stiu exact ce sa zic, eu as pune in continuare 5w. Ca marca, vezi in topicul de uleiuri, recomandat ar fi Valvoline (nu mai stiu toata denumirea uleiului).
Asteptam sa vedem ce zice si mecanicul dupa ce mergi luni.
  • Red_dog
Eu la a mea folosesc in continuare 5w30 GM dexos 2. In general am fost multumit de el, cu exceptia ultimului schimb, la care am completat mult, 2 litri(insa pierdeam pe la galeria de culbutori dar si calitatea uleiului a fost proasta..m-am bucurat ca am lua 5 litri cu 100 de lei si am facut o afacere proasta. Ideea e daca iei GM, sa iei din ala cu eticheta cu uleiul galen pe ea, nu cea complet albastra, desi se spune ca nu e nicio diferenta, din experienta personala iti spun ca este, cel cu eticheta galbena e mult mai bun. Trebuia sa schimi uleiul neaparat dupa ce ei luat-o..pentru ca omul cand stie ca vrea sa vanda o masina nu mai baga bani in ea.....cine stie de cand nu o mai fi fost schimbat. Ai grija la mecanic, din moment ce nu te pricepi prea mult la masini/mecanica sa nu te pacaleasca, sa te puna sa cheltuiesti mult aiurea.
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Ok ,ms ..o sa am grija ..ma duc cu cineva care se pricepe
  • increatul
Caracas,
Cum este...?
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
E nasolie... Am fost cu ea ,am schimbat uleiul +filtre si distributie , iar tacanitul ala ,a spus vine din baia la motor si ca ar fi cuzinetii sau biela ,trebuie sa.l desfaca si sa se uite in el....in concluzie o sa trebuiasca sa.i fac motorul ...ca.m cat m,ar duce cheltuiala sa.i fac motorul ? Cat ulei se baga el ,mi.a spus ca trebuie sa fie la max ,eu stiam ca intre min si max?
  • increatul
N-are nimic daca e la max, sa nu fie peste.
Greu de zis cat costa, prima data sa vada ce e de schimbat. Poate poti sa ceri si o a doua parere, sa fii sigur ca nu te fenteaza.
  • Caracas
  • Mesaje scrise: 19
Oricum nu o sa.l repar tot la service.ul asta ,o sa ma duc la unu mai mare.....el mi-a spus ca undeva la 50milioane ma duce reparatia si ca ar fi bine sa iau alt motor ca ma costa in jur de 20 milioane ...cum ar fi mai bine sa fac ? Nu mi.ai rasp la intrebarea cat ulei sai bag ,ca mai trebuie sa completez ,cum sa fie nivelul?
  3. Vectra C/Signum
