  3. Motoare diesel
  • Adrian.Gtk
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
De putin timp cand ajung la 90 100 km/h si accelerez mai puternic masina se ingana ca si cum ar da sa moara motorul dar urca kilometrajul asa ingananduse.. are cineva idee de acest fenomen ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Lipsa combustibil, lipsa aer....
  • Mesaje scrise: 7,049
@Adrian.Gtk
Daca urca vitezometrul, iti patineaza ambreiajul.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,443
daca urca turometrul vrei sa zici
Turometrul, da.
  • Adrian.Gtk
ambreiajul nu imi patineaza merge perfect nu imi urca turometrul si kilometrajul nu.. e bine dar in timpul accelerari parca i se taie alimentarea se ingana asa isi revine iar se ingana si isi revine dak nu mai accelerez si merg cu ea asa constant..i.am curatat astazi egr-ul care intradevar era vai si amar ce avea pe el acum trage mult mai bine dar tot asa face am puso pe un tester si singura eroare care mio da este cea de bujii am verfificat ..bujiile si am 3 arse o sa le schimb dar tot nu cred k este asta problema pt k ele ajuta doar la pornire si mie imi porneste bine..
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
...ca sugestie aiurea , anuleaza EGR-ul pentru o zi- doua si vezi daca se mai ,,ingana,, ...o tablita banala .....
  • Adrian.Gtk
Salut. revin dupa un an si ceva cu aceeasi problema care nu am reusit sa aflu de la ce e..motorul da socuri asa ca si cum ar da sa moara si in relanti si in mers...a m.ai patit cineva asa ceva cu motorul asta?(1.7 dti)
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
calculator pompa de injectie pe duca.
  • Adrian.Gtk
acel calculator ma lasat acum 1 an si cv 2 numai pornea deloc mi la facut un electronist a zis k a fost nu stiu ce dezlipit si de atunci imi face si figura asta cu intreruperea..ce trebuie facut?schimbat sau ce?
  • tirnaveni
Cam da .daca nu gasesti un meserias bun.
  • Adrian.Gtk
Mai am o intrebare trebuie sa plec cu ea pana in germania ai idee daca ma tine sau sar putea sa faca figuri la drum lung?
  • tirnaveni
asta numai dumnezeu stie ,eu nu asi risca ,
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Peste 50% sanse sa te lase. Trimite-l la cristi_bv pentru constatare si eventual reparatie inainte sa ramai in drum.
  3. Motoare diesel
