  3. Vectra B
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
OpelVectra71 a scris:scuze totale totusi unde se afla senzorul de ulei la vectrab 1.6 xel multumesc am momente cand pun contactul se aprinde alteori nu dar de stins dupa pornire se stinge nu stiu unde se pozitioneaza
Salutare.
Daca nu ma insel, la tipul dumneavoastra de motor(X16XEL) senzorul se afla conform imaginilor urmatoare:
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
@ksper : Stii care este cea mai eficienta metoda de a ajunge la inlocuirea senzorului de presiune ? Banuiesc ca trebuie sa indepartez protectia curelei (cea din plastic), asa este ?
  • scaramus0000
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Nu trebuie indepartata nici o protectie.Pe un canal nu dureaza mai mult de 5 min.acum o saptamana am inlocuit-o si eu.la mine palpaia cand trecea apa de 90de grade.uleiul avea cam 9000 de km.dupa schimbul de ulei nu mai am treaba.dar chiar daca palpaia becul la ulei motorul se auzea bine fara zgomote.cum au spus si colegii vezi sa nu ai probleme cu pompa de ulei.bafta
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Ok, unde gasesc o rampa/canal in Iasi? Tu unde ai verificat pompa de ulei ?
  • scaramus0000
  • Mesaje scrise: 45
Eu nu am verificat pompa de ulei pt ca nu aveam zgomote ciudate la motor,cand acceleram un pic se stingea martorul de ulei,am crezut initial ca e sonda dar cand am verificat uleiul la 92 de grade uleiul era ca apa.din acest motiv am schimbat uleiul.oricum de acum pe la 8-9000 maxim o sa fac schimbul.un canal gasesti la service sau pe la vreun prieten.daca esti din iasi dute la intalnirile membrilor si o sa te ajute cineva.
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Cam asa patesc si eu...am momentan castrol 10w40. Tu ce folosesti?
  • scaramus0000
  • Mesaje scrise: 45
Am avut castrol magnatec 10w40.acum am bagat ravenol si sunt multumit cu el.nu am probleme deocamdata.
  • mmg
  • 14 mesaje
  • din 19 Oct 2006
  • Zafira 2003 y 20 DTH
  • Bucuresti
  • mmg
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2003 y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Scriu aici ca poate are nevoie cineva dand o cautare. Asadar masina Zafira A 2003 pe care o am , la relanti uneori palpaia becul de ulei , dupa care la acceleratie disparea. Am intrat pe forum si am vazut ca sunt colegi care au rezolvat problema schimband senzorul de presiune ulei. Am cumparat senzorul si m-am dus la mai multe ateliere service-uri. Unul a vrut pentru manopera 80 lei, al doilea 70 lei al treilea 250 lei, si in final m-am dus la un atelier mic cu rampa in Rahova, i-am dat piesa mecanicului , am bagat masina pe rampa si in 5 minute mi-a schimbat senzorul spunandu-mi ca ma costa 10 lei. Pentru ca mai aveam o pb si anume, se aprindeau martorii de ABS si ESP uneori , l-am rugat pentru alti 10 lei sa scoata mufa de ABS si sa dea cu spray de contacte . A facut asta si iata cu 20 lei ,rezolvare a unor pb existente de vreo 3 luni... Wink
  • ozk
  • 14 mesaje
  • din 17 Mar 2017
  • Astra 1999 X14XE
  • Constanta
  • ozk
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2017
Am aceeasi problema cu martorul de ulei , va rog sa imi spuneti este nevoie sa scot uleiul din baie? Pentru a schimba acest senzor?
  • romic@
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2013
Salut dragi opelisti !
La motorul benzinar Z14xep am avut problema cu martor ulei aprins la bord cand motorul era CALD (la rece nu se aprindea)!
Am schimbat senzor presiune ulei...........DEGEABA !
REZOLVAREA acestei probleme a fost schimbarea pinioanelor din pompa de ulei ! Este in comert un kit reparare popma ulei (350 lei parca)!
Problema rezolvata si acum stau linistit !
Nu e vorba de ulei ,de filtre ,supare regulatoare si alte trasnai!!!!!!
NOROCUL MEU a fost ca nu am faramat motorul !
Am mers cu presiunea asta mica o luna de zile !
PS : Acele pinioane din pompa de ulei se afla in capacul de la distributie!
Trebuie demontat capacul distributiei ,DAR MERITA !
Mentionez ca am distributie pe lant schimbata la reprezentanta opel ,ulei GM 5w30 ,acum avand cu aceasta 10.000 km @
  3. Vectra B
