  3. Vectra C/Signum
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
salutare. am o mica mare problema , am facut un drum de aprox 1000 de km , toate bune si frumoase... insa azi am deschis capota sa ma mai uit pe la motor , si SURPRIZA! ...in vasul de expansiune totu negru!
am deschis sa ma uit mai bine.. dar nu are aceea pasta galbuie , am verificat si uleiu .. e ok , temperatura sta la 90. ce poate fi ? ptr ca nu sunt sigur ca e ulei... deci repet ca masina se comporta foarte normal. in plus mentionez ca in acel drum de 1000 de km , am lasat motorul in relanti sa mearga vreo 3 ore. astept lamuriri. multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Suna a garnitura de chiulasa, sau bloc motor fisurat.
  • Gabor Tiberiu
ceva simptome in afara de faptu ca baga ulei in vasu de expansiune mai sunt cand e dusa chiuloasa? sau bloc motor fisurat? si inca o intrebare .. daca eventual din greseala am bagat mai mult ulei cu 100.. 200 de gr nu ar fi putut sa intre la apa ?
Face presiune in vas ? Furtunele se intaresc ?
Nu avea cum sa intre uleiul in apa doar pt. ca ai pus mai mult.
  • Gabor Tiberiu
cand am deschis capacu , a facut presiune.. dar asa facea si inainte.. eventual as putea sa vad daca faci bule dimineata cand o pornesc?
Cand e rece nu cred ca vezi nimic, poate dupa ce se incalzeste.
  • Gabor Tiberiu
ma gandesc sa golesc instalatia si sa pun apa sa vad daca mai face.. daca nu , asta e ! schimb garnitura sau ce o mai trebui.. o suma la care as putea sa ma astept? PS. are ceva daca circul asa cu ea ? ce as putea strica? multumesc de raspuns
Nu mai umbla asa. Daca intra uleiul in apa, poate intra si apa in ulei.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
parerea mea e sa procedezi in felul urmator.
iei o solutie speciala de curatat radiatoarele si instalatia de antigel si o folosesti.
apoi schimbi antigelul.
daca dupa o perioada (cateva sute de km) face la fel te poti pregati de reparatii pe la motor.
daca e curat faci o cruce mare si te rogi sa nu se murdareasca la loc...
eu am patit o chestie de-asta dupa ce am schimbat mai demult antigelul.
dupa cateva sute de km s-a murdarit.
am luat o solutie de-asta de curatat si am folosit-o (conform instructiunilor de pe solutie) apoi am pus antigel nou.
concluzia mea si a mecanicului a fost ca era mizerie pe instalatie si s-a curatat cu antigelul curat.
de la eveniment si pana acum am facut cam 25000 de km si inca nu a aparut mizeria...
  • Gabor Tiberiu
in iarna , am avut probleme cu radiatoru de incalzire , si am facut o gramada de "teste" , adica am tot spalat instalatia cu diferite solutii.. calgon , sare de lamaie , etc.. asa ma gandesc sa fac sa spal instalatia si pe urma sa vad. apropo.. cum iti dai seama daca intra apa la ulei?
  • jgyprime
nu stiu cat de bun e calgonul la instalatiile de racire ale masinii...
imi e sa nu fi corodat pe undeva vreo garnitura...
in general solutiile de spalat motorul nu corodeaza garniturile...
cand ai apa in ulei uleiul se transforma intr-o emulsie (e un fel de spuma albicioasa)
la inceput se aduna spuma asta pe capacul pe unde torni ulei si pe la axul cu came, etc (in general in partea de sus a motorului)
apoi cand se aduna mai multa apa in ulei tot uleiul se transforma in aceasta emulsie...
  • Gabor Tiberiu
multumesc de ajutor , cu calgonu am spalat cand am avut probleme , nu mai repet! cred ca nu a avut nici un efect advers , ca am circulat cu masina de atunci.. urmatoarea etapata e ca spal instalatia cu o solutie si pe urma vedem. dar daca as avea probleme cu chiuloasa nu ar trebui sa fiarba apa?
  • jgyprime
eu stiu ca se pune apa distilata nu de la robinet...
asta de la robinet mi se pare ca are cam mult calcar...
cel putin in galati nu e "potabila"...
  • Gabor Tiberiu
normal ca apa distilata , doar ca cat timp clatesti instalatia pui apa normala , pe urma impreuna cu antigelu pui distilata. in fine... imi da mari emotii.. ptr ca nu am buget de reparatii acuma.
  • jgyprime
nu stiu ce sa zic...
eu am pus direct antigel pentru ca am facut operatiunea iarna si pentru cateva zeci de lei cat a costat antigelul nu am vrut sa risc sa-mi inghete prin motor apa...
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Daca se murdareste iar apa, pregateste-te pentru cheltuieli. Manopera + planeitate + garnituri te duc pe la 1000 ron cred.
  • alex han
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2015
am avut problema asta la un ford focus...este termoflotul( racitorul de ulei)...deci nu ai dc sa umbli la garnitura...daca vrei sa ti explic mai multe da mi un tel la 0745462616 si vorbim
  • s0r3l
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
Nu umbla la motor inca
Verifica tecile de la injectoare si termoflotul sunt sanse foarte mari sa fie de acolo
  • Gabor Tiberiu
scuze ptr intarziere , dar motoru e pe benzina , are termoflot?, @pisboy , dece m-ar duce la 1000 ron ? garnitura 150 de ron , planeitatea undeva la 50 de ron , daca nu ma insel + manopera.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Sanse MARI sa ai termoflot. Nu-i problema in cazul tau 200g de ulei peste.
  3. Vectra C/Signum
