  3. Motoare diesel
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2015
Mi a fost umblat la injectoare schimbat toc injectoare..simering pompa ulei.termoflot.dar problema cea mai mare cred ca e de la distributie a fost pusa gresit si nu mai porneste.care e cauza.mecanicul spune ca e de la o supapa care a ramas pe deschis de la calamina.am nevoie de ajutor sunt disperat.tin sa precizez opel astra h 1.7
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Daca s-a dat chiulasa jos este posibil sa nu fie de la distributie
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
Nu a umblat la chiulasa.acum vrea sa umble sa vada cauza daca e supapa pe deschis.un tester m-ar ajuta?
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Fireste ca te ar ajuta daca cel ce il foloseste stie sa interpreteze erorile si valorile reale ale masinii afisate.
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
Si alta cauza de ce nu porneste?care ar fi cauzele?ceva sugestii
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Dupa ce ai umblat la injectoare masina a mai fost pornita? Sau toate reparatiile le-ai facut in acelasi timp?
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
Toate au fost facute in acelas timp.a fost pornita dupa
  • alre
Nu prea ai ce face decat sa verifici distrubutia. A naibii supapa s-a blocat tocmai cand a pus mecanicul distributia.
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
E posibil sa fi batut in supapa?sau e decat distributia..
  • alre
Posibil..depinde cati dinti a fost pusa gresit
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pt raspunsuri.alta cauze ar mai fi daca a umbla la injectoare?
  • alre
Teoretic nu. Mecanicul a insistat cu pornirea? Ceva zgomote dubioase au existat la primele incercari? Erai de fata?
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2008 z17dtl
S-a umblat la filtrul de motorina ? Daca a fost pusa si cu 2 dinti intr-o parte pornea masina,dar batea motorul rau fara sa indoaie supape...
  • dieselpower
  • Mesaje scrise: 48
Sau daca are trusa pentru masurarea compresiei poate afla in 10-15 min daca e din supape,fara sa mai demonteze nimic.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Asa cu s-a amintit, verifica presiunea din cilindrii. Daca gresesti semnele la distributie, respectiv nu folosesti ghidajul si faci semne aiurea, reusesti sa deformezi minim 8 supape dar sa nu iti afecteze pistoanele si atunci sigur nu porneaste. Daca distributia e buna, si ai o supapa dusa, sigur porneste in 3 cilindri. Spor la munca
  • marian211
  • Mesaje scrise: 9
Problema rezolvata mi a pus axa cu came cu 9 dinti decalati de la punct.cred ca nici care nu ma pricep nu reuseam asta
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Asta DA MECANIC!
Sa-l cauti si alta data!
  • alre
Bine ca ai rezolvat.....daca bulea motorul zicea ca e de la calamina, duhul sfant si alte alea.
  3. Motoare diesel
