  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
Salut , de 2 luni am observat aceasta problema adica :
dimineata cand este rece [ luna noiembrie] pe la 5-10 grade C cand pornesc masina cad limbile la ceasuri timp de 2-3 secunde dupa care isi revin, pe langa asta se mai aprind si niste becuri in bord gen : ABS, Frana de mana , becul de la benzina si inca vreo 1-2 tot asa undeva la 2-3 sec.
Adica cand isi revin limbile se sting si acele becuri.
Am facut testul cu pedalele si nu am stocate erori.
in plus inainte sa observ aceasta treaba am fost la service autorizat si am schimbat carbunii la electromotor, banuiesc ca de aici se trage .
Intrebarea mea este se poate strica ceva la ceasuri sau altceva ? Nu face mereu acest fenomen doar cand este un pic mai rece afara si motorul rece. cand este cald motorul nu se intampla asta.
Multumesc si imi cer scz de compunere.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
Baterie slaba.
  • Naikkon
sincer asta ma gandeam si eu dar posibil sa "fure" curent la electromotor ? am observat asta abia dupa ce am schimbat acei carbuni.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 627
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Baterie slaba. Pregatestete pentru alta. Am patit la fel pe o alta masina. Am tras de ea cateva luni si m-a lasat. Se comporta ca la tine. Imi cadeau acele la ceasuri pentru cateva secunde la prima cheie si mi se reseta codul la cd-player.
  • Naikkon
ok daca este de la baterie dece pornirea este normala ? nici un fel de dat in nas sau alt sintom. porneste normal, chiar si la -7-8 gr C
oricum tind sa va dau dreptate.
  • danielddd
Ea porneste dar e la ultima suflare,te va lasa in curand.
  • Naikkon
multumesc. sper sa ma tina si iarna asta, daca nu tine imi iau alta si am rezolvat treaba.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Daca vrei sa mai tragi de ea iarna asta, nu o lasa pe masina daca nu mergi cu ea zile la rand, mai ales acum cand se anunta gerrr! Merge si pusa pe redresor, dar cum au zis si colegii, e pe duca!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Se pare ca si la mine cad ceasurile din bord.
Si lampa de citit, este slaba in intensitate, dupa ce pornesc creste in intensitate (semn ca a intrat alternatorul.)
Acum cum sunt -11 ziua, sau -22 noaptea aceasta, cam tot mereu la prima cheie cad ceasurile daca ma astept sa ma lase cand imi este lumea mai draga.
M-am uitat la faruri cu masina nepornita, merg bine fara fluctuatii.
Odata nu a pornit electromotor mut dupa un drum de 4km, dar dupa 5-6 incercari a luat-o.
O sa masor bateria ma astept sa fi 12.3v sau mai jos vedem.
Deci sa inteleg ca si la mine, sa fie bateria pe duca (are 3 ani si ceva.)
  • Stelian2020
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
cumparati-va baterie, si eu la fel am patit
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Si la mine face uneori si . .bateria am cumparato in septembrie .tot nu am depistat de la ce e
  • grigoras_cosmin07
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2014
alternatorul incarca cum trebuie, ai 14.3-14-6 V la borna , ai cureaua de transmisie ok , este intinsa cat trebuie?
Posibil sa ti se incarce cum trebuie bateria/
  • Naikkon
salut ms de raspuns. cureaua de transmisie e schimbata de maxim 1500km (cu distributia) face aceste simptome acum pe frig. sper sa ies cu bateria asa din iarna. inca nu am pus voltmetru pe baterie, astept primavara
  • troleu76
cum verifica daca este intinsa cum trebuie,sau cum trebuie intinsa ,inca nu am verificat daca incarca cat trebuie dar nu am procleme cu pornirea
  • grigoras_cosmin07
  • Mesaje scrise: 13
cureaua are o rola intinzatoare undeva in partea de jos a motorului langa fulia de la vibrochen , iar ca sa o masori iei un voltmetru de la un magazin de electronice , in setezi pe 20 (sau cat poti depinde de model ) de volti curent continuu , pornesti motorul si faci masutorile plus la plus , nul la nul , si vezi ce valori obtii. daca obtii sub 14 V este clar ca sunt probleme. Recomand sa faci masuratorile, cat despre curea poti apela la un maecanic.
  • troleu76
ms pt raspuns am masut si este 14.4
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cureaua se intinde automat nu ai ce sa reglezi la ea decat daca este veche si s-a intins caz in care trebuie schimbata. cat despre incarcare trebuie sa fie intre 13.8 si 14.5 la Opel.
  • troleu76
Alte cauze pt caderea limbilor? tinand cont ca incarca 14.4?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vezi curentu din baterie cand dai la automat,cu un aparat de masura
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cu ce aparat poti vedea curentul?
