- alecsandru cristian
- 1 mesaje
- din 16 Feb 2015
alecsandru cristian
- Cont inregistrat: 16 Feb 2015
am un corsa c motor z12xe cutie easytronic problema mea este urmatoarea :masina merge perfect pina se incalzeste dupa care cutia intra in avarie si nu mai schimba vitezele asa cum ar trebui si da niste socuri dupa care daca continui mersul nu mai schimba de loc si ma lasa in drum am facut diagnoza cu opcom si pe motor nu da nimic iar pe cutie apare eroarea p 1731 (temperatura actuator cutie) si nu de fiecare data apare si eroarea p 1700 9necomunicare can) cu rugamintea daca ma poate ajuta cineva unde se afla acest senzor de temperatura actuator cutie mentionez ca masina are ambreiaj nou luk (placa disc rulment) si carbunii inlocuiti de la cele trei motorase de pe cutie
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
O cautare rapida te aducea aici https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1040
...nu la topicul de prezentare cum bine scrie titlul....deci?
Roaga un moderator sa mute postul....
