  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Salutare !
Pentru posesorii de Astre ..mai vechi. Se intampla urmatorul fenomen si nu-mi este clar si as vrea sa stiu daca se intampla si la altii iar daca nu de unde este problema ?!?!
Pornesc motorul, aprind lumina in habitaclu si daca ma joc cu pozitiile sau cu suflanta, variaza luminozitatea inauntru. De asemenea si luminile de pe bord isi schimba putin intensitatea mai ales in treapta a iii-a a suflantei. Eu din cate stiu odat' cu pornirea motorului, toti consumatorii sunt alimentati mai mult din alternator si nu din baterie, dar fenomenul se petrece si cu motorul oprit, deci alimentare exclusiv din baterie.
Deci unde sa fie problema ?!?!? Ca sa verific puntea de diode, pe unde o gasesc ?
Multumiri.
CristianTM.
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Nu stiu ce sa zic, dar cred ca la toata lumea se observa un fenomen asemanator, la mine de exemplu face la fel dar nu ma panichez, ca aeroterma aia consuma destul si chiar daca tensiunea scade cu 0,2V efectul e vizibil. am sa pun aparatul de masura pe masina sa vad cu cat variaza tensiunea si va anunt.
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
cred ca la toti la care m-am uitat face la fel. e normal.
  • tru_astra
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
si la mine face la fel, se observa si cand dau faza scurta/faza lunga, deci cu cat creste consumul sa diminueaza luminozitatea bordului...
  • bar0n
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2005
este normal si se intampla la toate masinile. (banuiesc ca la mercedes clasa S & co. nu se intampla Very Happy)
cu subwooferu e si mai frumos Smile
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
cu cat e consumu mai mare in masina cu atat se "diminueaza" intensitatea lumini in bord.
spre exemplu, la mine, cand pornesc farurile, afisajul kilometrajului devine mai "slab".
  • tic
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2007
variatia intensitatii luminilor este data de mai multi factori:
1)puterea si vechimea acumulatorului
2)releul de tensiune
3)alternatorul (pot fi uzate periile colectoare (carbunii) ,puntea de diode(una sau mai multe diode strapunse) sau rotorul uzat .
  • zbengosu2003
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
sau alta concluzie toate fac la fel...si a mea face la fel...da sa vezi cand dau drumu si la muzica cu un sub de peste 500W statie de vreo 400W si fara condensator sa vezi atunci discoteca din faruri Smile) trebuie neaparat sa`mi trag un condensator...
concluzia..stai linistit...la toate e la fel! PAREREA MEA!
  • tic
  • Mesaje scrise: 17
zbengosu2003 a scris:sau alta concluzie toate fac la fel...si a mea face la fel...da sa vezi cand dau drumu si la muzica cu un sub de peste 500W statie de vreo 400W si fara condensator sa vezi atunci discoteca din faruri Smile) trebuie neaparat sa`mi trag un condensator...
corect!!! in functie de ceea ce consuma statia dar fluctuatiiile din timpul mersului cu aceiasi consumatori nu sunt normale
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Eu nu stiu ce sa spun..... dar a mea nu are nici un fel de fluctuatii, indiferent de consumatorii activi. Am mers cu farurile aprinse, cu stergatoarele pe treapta a doua, AC si dezaburire pornite, si muzica destul de tare (nu mai am linia audio originala) si nu am nici macar cea mai mica scadere de intensitate a luminii. Nici in mers, nici la relanti. Din ce stiam eu, problemele cu fluctuatiile de lumina incep sa apara in momentul in care e pe duca alternatorul (punte de diode sau releu). Cu statie si woofer inca nu am incercat, oricum ar fi, consider ca e o greseala imensa sa montezi statie si woofer fara condensatorul aferent. Fluctuatiile de curent date de bass nu fac bine deloc.
  • jojo
  • Mesaje scrise: 944
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2007
Salve
Si eu m-am confruntat cu aceeasi problema.
Am descoperit cu tristete ca era vorba de diode 2-3 erau pe duca si am fost nevoit sa le schimb. Iti sugerez sa verifici si acolo, mult noroc.
Resoecte
jojo
  • tic
  • Mesaje scrise: 17
va repet ca fluctuatiile de tensiune si atentie cu aceeasi consumatori nu sunt normale. in momentul in care adaugi inca un consumator este normal sa se imparta la toti de unde rezulta o mica sau mare scadere a intensitatii luminilor de bord. statia si wooferul iau in functie de tonalitati, volum si alti parametri de aceea se utilzeaza un filtru realizat fie dintr-un condensator fie dintr-un modul electronic.
