  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
buna ziua am o problema cu un opel astra f 93 c16nz, mi sa oprit motorul in timpul mersului si nu a mai pornit metionez ca am facut testul agrafa si nu a dat nici o eroare am schimbat modulul de aprindere si bobina dar tot nu a vrut sa porneasca ce problema ar putea fi ?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verifica daca ai scanteie si daca se alimenteaza.
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
nu are scateie !
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
se alimenteaza
  • mariustintea
Posibil senzorul hall defect daca spui ca modulul si bobina sant bune.Pentru a verifica daca este senzorul hall picat , pune fisa centrala la masa si pune contact fara a porni si daca da scanteie atunci e senzorul bulit
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
mersi am sa incerc .
  • Marcus Cosmin
  • Mesaje scrise: 25
am incercat nu da scangeie ! cred ca ramane sa merg la servis !
  • mariustintea
Verifica tot ce tine de alimentarea bobinei,modului,contact,mufe, sigurante sa nu fie un banal fir rupt si la service sa-ti spuna ceva nascocit de ei si te costa o caruta de bani.
  • Felixflo
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Salutari.
Am si eu un Opel Astra F, motor c14nz, din 93, de ceva vreme nu mai porneste la cald decat impinsa.
La rece porneste destul de greu, la a doua cheie si se aude un zgomot urat.
Am schimbat la ea: - bujii si fise
- releu de aprindere si bobina de inductie
- pompa de benzina.
A fost curatata clapeta de accereratie si `bai pasul` sau cam asa ceva.
La tester nu da nici o eroare.
Simptome : - fluctuatii la relantiu
- nu are demaraj cand e cald motorul
- consum de benzina f mare.
Toate aceste probleme au aparut in urma unei defectiuni in mers cand mi-a sarit cureaua de distributie. Bine-nteles a fost schimbata chiuloasa si cureaua. De atunci problema descrisa mai sus.
Ar putea sa-mi spuna cineva daca s-a confruntat cu asa o problema si cum a rezolvat-o?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
distributie pusa incorect,sau supapele chiulasei sunt duse
  • Felixflo
chiuloasa e noua, distributia nu stiu daca e pusa incorect
  • varzarumihai
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2014
vezi s-a ai distributia la punct.
Verifica bobina de inductie
  • Felixflo
Distributia e ok.
Bobina de inductie si modulul de aprindere au fost schimbate.
Trebuie sa fie ceva senzor de temperatura dar nu stiu care e acela.
Partial am rezolvat problema, am adaugat mai mult antigel concentrat si acum nu mai urca temperatura decat pana la 45 de grade celsius.
