  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
Salut,tocmai am achizionat un opel astra g 1.6 benzina an 99 si am sesizat ca dimineata la rece porneste greu,adica electromotorul invarta.O ia din a 2-3 oara.
Oare ce sa fie,dar dupa ce porneste asta mai greu apoi o ia imediat,fiind motorul cald.
  • andrew.ionut
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
Verifica bujiile ... daca merg toate e deajuns sa fie una arsa si iti ingreuneaza pornirea
  • cristiurs
  • Mesaje scrise: 8
Buziile le-am schimbat pe toate,si degeaba
  • Murderer27
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Bobina e inductie, pompa de benzina. Si eu am cam aceasi problema, numai ca la mine face asa dupa ce bag benzina din Lukoil, nu stiu de ce Smile) in rest nu am probleme. Cam astea le-am verificat eu, daca stiu alti colegi si pot sa te ajute, ii invit la discutie Smile
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Eu sunt de parere k benzina este de vina, nu are calitatea necesara pornirii cand este rece afara.
Si a mea facea la fel cu benzina proasta acum alimentez doar de la rompetrol s-au omv, nu am avut nici o defectiune tehnica si pornea foarte greu cand era frig.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incercati cu o baterie buna imprumutata (de proba), la a mea de la gerul Bobotezei jucau ceasurile, pana pornea motorul 2-3 incercari.
Asa ca vedeti bateria, incarcarea.. etc.
Proba cu o bobina de proba, ca sa nu aruncati bani degeaba.
Fa un test simplu deschide usa soferului si in timp ce pornesti masina priveste lampa de citit te vei lamuri singur, asa m-am lamurit si eu.
Sau altceva...
Verifica daca are erori stocate.
Citire erori ECU fara interfata test -> pseudo-agrafa
@Murderer27 "nu stiu de ce" - chiar asa sa fie.
Daca tot nu te inveti minte, mai baga pana o sa bagi la cap, evit sa bag de la iei.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Ce se observa cu usa soferului deschisa la lampa de citit ?
  • T.ion
Ca lumina este slaba in intensitate si cand porneste creste in intensitate + ca jucau si ceasurile la pornire | in concluzie ce poate fi. (decat o baterie cu AMP putini etc.)
De la Boboteza asa a facut pana am schimbat-o, nu mai tinea curent in ea, probabil, nu mai avea AMP-ri pe care ia avut odata.
Si la grade minus se simte + la mine dupa ger, asa a facut si la plus grade, deci era cam dusa.
Probati si vedeti nu am spus 100% ca problema este acolo, dar de acolo este bine sa incepeti.
  • Murderer27
T.ion stai linistit ca nici altii nu au mai buna. Am uitat sa specific faptul ca imi pornea greu exact dup ce alimentam, nu dupa ce mergeam cu benzina din lukoil.
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Vorbesc din experienta 2.0 16 valve 136 cp
imi pornea foarte greu dimineata am schimbat senzorul de axe cu came si acum imi porneste perfect dar am facut asta dupa ce am pus masina pe un testar si mi a dat eroare de senzor de axa cu came..
  • CTotin
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2018
Sal am.opel astra G 1.6.16v 2004 porneste greu si cand o ia mi se opreste an mers am schimbat buji senzoru de la axa cu came tot asa face
  • VTuretchi
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2023
astra g 1,6 16 v xe pornire grea la rece dupa porneste perfect si dupa 10 ore masina merge perfect electromotor nou baterie alternator senzor temperatura senzor impulsuri noi toate motorul merge perfect doar pornirea dimineata la rece la frig porneste greu toata vara a pornit perfect cum s-a racit vremea porneste f greu dupa citeva secunde , egr anulat si din soft nu are erori pe tester nu are noxe merge perfect doar pornirea grea la rece are pe direct pompa de benzina la pornire cind pui contactul se aude ca functioneaza tot porneste greu la rece va rog daca stiti cauza sau un meserias de opel care se pricepe ..va multumesc...
  • FMihai207
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2021
Salut. Am si eu un opel astra g din 2003/ 1.6 8v benzina.Problema la ea este ca nu se tureaza mai mult de 1500 de rotatii(am schimbat bobina,fisele si bujiile dupa ce am pus testerul)dar tot la fel face.Multumesc
