  3. Vectra B
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Va salut as vrea sa imi spuneti ce norme de poluare au vectrele b cu motoarele de 1,6 101cp si 1,8 125cp este posibil sa fie euro 3?Eu stiam ca sunt euro 4 dar pe unele anunturi scrie si euro 3 ma puteti lamuri?Vreau sa achizitionez una pentru mama mea si nu stiu ce motor sa iau ori 1,6 ori 1,8 de asemenea astept sfaturi.Multumesc mult!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
norma de poluare se ia dupa codul de motor. z16 xe si z18xe sunt euro 4. Il gasesti stantat intre motor si cutie. Ia motor de 1.8, fiindca ai slabe sanse sa gasesti unul de 1.6 fara prea mari probleme in el.
  • ablan
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2013
Salut, e posibil sa fie si euro 2, totul depinde de codul motorului si de anul de fabricatie.
Codurile de motor care incep cu X sunt euro 2 (X16XE de ex), ce incepe cu Y sunt euro 3 (Y16XE) si ce incepe cu Z sunt euro 4 (Z16XE).
Legat de ce motor sa alegi...e greu de spu, eu am 1.6 si sunt multumit, ar prinde bine ceva mai multa putere uneori. Am prieteni cu 1.8 si la fel sunt multumiti. Consumul nu difera prea mult intre ele, fiecare are bubele ei specifice.
Iti recomand sa citesti cat ami mult pe forum, faci probe, daca poti si sa hotarasti singur ce e mai bun pentru tine.
Bafta
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
Deci sa inteleg ca nu pot stii dinainte ce euro au motoarele decat dupa ce vad codul motor am inteles.Cred ca aleg 1,8 ca la motor de 1,6 am auzit multe pareri legate de consumul de ulei si altele la 1,8 nu am auzit.
  • ablan
poti cere vanzatorului codul. Ca idee, sansele sa fie euro 4 sunt aproape de 99% daca e din 2001 sau 2002 masina.
1.6 al meu nu consuma ulei de speriat, aproximativ 1 l intre schimburi si asta depinde de talpa mea Very Happy
Per ansamblu 1.8 e un motor mai fiabil pe vectra decat 1.6, dar daca masina e intretinuta si ingrijita merita si 1.6
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
Si eu as vrea un motor de 1,8 pentru ca am auzit ca 1,6 este cam prost dar am un vecin care imi tot spune sa iau 1,6 ca nu are nimic si ca este un motor bun.Sunt in dilema.
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,841
Sunt cazuri si cazuri.
De fel 1.6 e mai cu probleme.
1.8 mai rar decat 1.6 cu probleme, mult mai rar
Eu le am pe ambele si ambele au fost cu probleme...
  • ablan
eu am 1.6 si nu am probleme cu el. Il intretin bine, schimb uleiul si filtrele la timp, i-am schimbat bujii, bobina, pompa de benzina, ii curat clapeta si EGR frecvent (2-3 ori pe an) si am grija ce benzina ii pun. Sunt multumit de motor...
Daca te uit pe forum ai sa vezi si ce probleme au cei care....au probleme cu 1.6...consum ulei si bataie tacheti in principal...
  • pilif
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2001 y26xe
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
@ablan ce incepe cu Y nu este euro 3, spre exemply la vectra b este un motor y16xe care este euro 2. depinde de masina si de tipul de motor.
  • ablan
@ pilif, Tot ce incepe cu Y la Opel e Euro 3. Exista aberatii facute de unele filiale RAR din romania dar s-au rezolvat dupa un scandal bun.
Norma de poluare este stabilita in romania in functie de codul de motor.
Model Output kW/hp Emission category Code number Engine type Trans­mission
Agila 1.0 43/58 Euro 4 62 Z10XE 5-speed manual
Agila 1.2 55/75 Euro 4 62 Z12XE 5-speed manual
Corsa 1.0 43/58 Euro 4 62 Z10XE 5-speed manual
Corsa 1.2 55/75 Euro 4 62 Z12XE 5-speed manual
Corsa 1.2 55/75 Euro 4 62 Z12XE Easytronic
Corsa 1.4 66/90 Euro 4 53 Z14XE 5-speed manual
Corsa 1.4 66/90 Euro 4 53 Z14XE 4-speed automatic
Corsa 1.8 92/125 Euro 4 53 z18 Xe 5-speed manual
Corsa 1.7 DI 48/65 Euro 3 44 Y17DTL 5-speed manual
Corsa 1.7 DTI 55/75 Euro 3 44 Y17DT 5-speed manual
Astra 1.2 55/75 Euro 4 62 Z12XE 5-speed manual
Astra 1.6 62/85 Euro 3 and D4 53 Z16SE 5-speed manual
Astra 1.6 62/85 Euro 3 and D4 53 Z16SE 4-speed automatic
Astra 1.6 74/100 Euro 3 and D4 53 Z16XE 5-speed manual
Astra 1.6 74/100 Euro 3 and D4 53 Z16XE 4-speed automatic
Astra 1.8 92/125 Euro 3 and D4 53 Z18XE 5-speed manual
Astra 1.8 92/125 Euro 3 and D4 53 Z18XE 4-speed automatic
Astra 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 5-speed manual
Astra 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 4-speed automatic
Astra1.7 DI 55/75 Euro 3 44 Y17DT 5-speed manual
Astra Eco 4 55/75 Euro 3 45 Y17DT 5-speed manual
Astra 2.0 DI 60/82 Euro 3 44 Y20DTL 4-speed automatic
Astra 2.0 DTI 74/100 Euro 3 44 Y20DTH 5-speed manual
Astra Coupé 1.8 92/125 Euro 4 53 Z18XE 5-speed manual
Astra Coupé 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 5-speed manual
Astra Coupé 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 4-speed automatic
Astra Coupé Turbo 140/190 Euro 4 62 Z20LET 5-speed manual
Zafira 1.6 74/100 Euro 4 53 Z16XE 5-speed manual
Zafira 1.8 92/125 Euro 4 53 Z18XE 5-speed manual
Zafira 1.8 92/125 Euro 4 53 Z18XE 4-speed automatic
Zafira 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 5-speed manual
Zafira 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 4-speed automatic
Zafira 2.0 DTI 74/100 Euro 3 44 Y20DTH 5-speed manual
Vectra 1.6 74/100 Euro 4 53 Z16XE 5-speed manual
Vectra 1.6 74/100 Euro 4 53 Z16XE 4-speed automatic
Vectra 1.8 92/125 Euro 4 53 Z18XE 5-speed manual
Vectra 1.8 92/125 Euro 4 53 Z18XE 4-speed automatic
Vectra 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 5-speed manual
Vectra 2.2 108/147 Euro 4 62 Z22SE 4-speed automatic
Vectra V6 2.6 125/170 Euro 3 44 Y26SE 5-speed manual
Vectra V6 2.6 125/170 Euro 3 44 Y26SE 4-speed automatic
Vectra 2.0 DTI 74/100 Euro 3 44 Y20DTH 5-speed manual
Vectra 2.2 DTI 92/125 Euro 3 44 Y22DTR 5-speed manual
Omega 2.2 106/144 Euro 4 53 Z22XE 5-speed manual
Omega 2.2 106/144 Euro 3 44 Z22XE 4-speed automatic
Omega V6 2.6 132/180 Euro 3 44 Y26SE 5-speed manual
Omega V6 2.6 132/180 Euro 3 44 Y26SE 4-speed automatic
Omega V6 3.0 155/211 D4 32 X30XE 5-speed manual
Omega V6 3.0 155/211 D4 32 X30XE 4-speed automatic
Omega 2.2 DTI 88/120 Euro 3 44 Y22DTH 5-speed manual
Omega 2.5 TD 96/130 Euro 2 26 X25DT 5-speed manual
Omega 2.5 TD 96/130 Euro 2 26 X25DT 4-speed automatic
Frontera 2.2 100/136 Euro 3 44 Y22SE 5-speed manual
Frontera 3.2 151/205 Euro 3 44 6VD1 5-speed manual
Frontera 3.2 151/205 Euro 3 44 6VD1 4-speed automatic
Frontera 2.2 DTI 85/115 98/69/EG III;A 51 Y22DTH 5-speed manual
Speedster 108/147 Euro 4 53 Z22SE 5-speed manual
@gabicoman92 daca ai nelamuriri, poti merge la RAR si contra unei sume oarecum modice afli 100% sigur.
P.S. ca sa nu ai surprize la RAR cauta o masina dupa Iunie 2000 si ai cel putin EURO 3
  • Dl Goe
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2015
Vã salut! Eu am cumpãrat o vectra b 2 fabricaþie 05 / 2001 motor 1,6 16v 101 cp cod motor Z16XE în luna 11/2013 si a ieºit EURO 4 la RAR deºi am avut unele îndoieli pt ca pe brief-ul de DE scria clar EURO 3 (UND D 4 ) taxã am plãtit 272 euro . Din câte mi-au zis si cei de la RAR dacã codul pt motor începe cu litera Z este clar euro 4 ºi aºa a fost . Despre motor ce sã zic am schimbat supapa egr , modulul de aprindere ºi bujiile ( piese noi bineînþeles ) ºi merge ceas . În legãturã cu consumul de ulei mã simt norocos pt cã consumã la un schimb de 10 000 km aprox 1 litru ulei Castrol magnatec 10 w 40 ceea ce este în parametri normali de funcþionare . Despre consum - ext 6,6 % ( la 100 km/h ) ,int 8,5 - 9 % ,mixt 7 - 7,5 % . Acum depinde totul în funcþie de stilul de condus . Km 165000 dar nu ºtiu dacã sunt reali asa ca totul depinde de noroc sa nimeresti o maºinã care a fost foarte bine întreþinutã .
  • pustiu_pst
[quote="ablan] cauta o masina dupa Iunie 2000 si ai cel putin EURO 3[/quote]
Nu mereu, totul tine de tipul motorului
Eu am frontera 2000, iunie iulie parca si este un euro 2 mare... pentru ca motorul este cu X..
  • ablan
Pustiu, Cel mai probabil Frontera avea un motor mare de generatie mai veche. La vectra, sunt rare exceptiile de genul asta. Sincer sansele sa gaseasca o Vectra euro 2 dupa 2000 sunt mici, de asta zic, cel mai bine, o interogare la RAR inainte de cumparare.
  • pustiu_pst
STiu...tocmai asta si scris.
Este din 2000 dar are tipul motorului cu X, acel X care inseamna doar euro 2, degeaba era din 2000.
LA asta ma refeream eu referitor la ce ai zis ca dupa 2000 ai cel putin euro 3, exista si euro 2.
  • varzarumihai
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2014
Euro 3-4.
  • Bogdan.Un
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare, cautand codul motor pt o vectra b 1.8l din 2002 am ajuns pe https://en.m.wikipedia.org/wiki/Opel_Vectra unde am observat ca singurul cod motor afisat pt motorizarea asta este X18XE. Pareri?
  • ablan
In realitate, vei gasi si altele, z18xe, z18xep, etc...
  • sandor406
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
vectra mea 1.6 16v, 74kw, este din 1999.10.28, cod motor x16xel. in brief scrie d3, la noi a iesit euro 2, taxa de inmatriculare, am platit-o recent, 2818lei....bafta tururor!Wink
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
Va salut pana la urma am cumparat o vectra din octombrie 2000 inscrisa deja in Romania cu taxa platita si nerecuperata deci nu mai este nevoie de euro.Oricum eu zic ca este un euro 4 1.6benzina.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Scrie pe cartea de identitate la numarul de identificare parca.
Totusi din 2000, ar putea fi Y16XE, Euro 3.
  3. Vectra B
