  • bodddy2004
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Multumesc Kay! Si se poate monta relativ usor senzorul de ploaie?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
Da… maai greu sa gasesti senzorul
  • opel astra g
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
va puteti da seama daca am firele pentru geamuri electrice usa fata? am mufe doar pentru oglinzi incalzire si buton oglinzi in usa.mi se par prea putine fire Sad
  • al3xisos
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Am observat ca la mufa din imagine lipseste un fir.
Asa e normal?
Este vorba de mufa ce vine de la pompa servo.vin 3 fire si ies doar 2?
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
@opel astra g, daca vad bine ai rosu si maro mai gros care sunt plus si minus pentru geamuri, deci este cablaj.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Eu banuiesc ca este mufa x33 de la A18 (pompa de servo-directie.)
De ce ai probleme cu pompa de servo-directie, verifica siguranta principala de 80A din compartiment motor, si siguranta din tablou nr.23 , si firele daca sunt ok pana la pompa.
X33 , D - diesel la pin 1 (in stanga in shema.) [BUWH - albastru-alb | pin 1]
X33 :...
intrare [BUWH - albastru-alb | pin 1] ====>> iesire [BUWH - albastru-alb | pin 1]
intrare [BK - negru | pin 2] ====>> iesire [BK - negru | pin 2]
intrare [BNWH - maro-alb | pin 3] ====>> iesire [BNWH - maro-alb | pin 3]
Web Page Name
  • T.ion
Schema servodirectie Astra G.
Verifica care din ele lipseste cred ca lipseste unul.
Cum este X33 la D - diesel si la Z22SE
[WHYE - albastru-alb | pin 1]
Cum este X33 la Z16XE, Z12XE, Z14XE, Z16SE, Z18XE, Z20LET
[BUWH - alb-galben | pin 1]
Mergi si tu dupa schema, ce nu inteleg de ce nu se potrivesc culorile, sau este o alta pompa, de pe o benzinara, mufa etc.
Ultima modificare făcută de T.ion la Joi 29 Jan, 2015 4:53 pm, modificat de 2 ori în total
  • al3xisos
Am rezolvat-o
Multumesc baieti.
Le-am legat conf tis si functioneaza tot.
Cablul negru se leaga cu cablul 15 de la calculatorul abs ce duce la siguranta 23.
  • b_67_dec
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
Salutare am gasit si eu o mufa deconectata legata cu" soricei" care este situata in compartimentul motor mai exact sub filtru de motorina cam la 20 cm mai jos. am facut cateva fotografii. nu stiu de la ce provine acea mufa banuiesc ca are legatura cu vreun sensor ceva ,cert este ca la mine in bord nu apare nimic aprins.
  • shoggy
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Salut,colegi. Nu stiu daca topicul mai este de actualitate,insa incerc sa nu mai deschid unul nou.
Am gasit azi sub volan,mai precis iesind din plasticul ce mascheaza imbinarea stalpului cu pragul,o mufa pe cablu maro care nu stiu de unde este iesita si la ce foloseste. Stie si ma poate ajuta cineva? Atasez si o poza. Seamana cu cea de la iluminatul torpedoului.
Multumesc!
  • stargate89
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2016
Imi puteti spune de la ce este furtunasul din imagine? Am observat ca la mufa, unde se prinde, este iesita/atarna ceva ca o saiba de plastic. E normal? Sau ar trebui sa fie in mufa saiba de plastic?
  • geolino
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2015
Astra g 2004 motor z16xe,sub scrumiera din spate pentru pasagerii din spate am gãsit o mufã mare cu mulți pini de culoare maro,ºtie cineva pentru ce folosește?.mulțumesc
  • geolino
  • Mesaje scrise: 12
Aceasta este mufa de care am întrebatrecut.
  • dew
Este de la modulul airbag
  • geolino
  • Mesaje scrise: 12
Mulțumesc Dew pentru rãspuns.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
s-ar putea sa fi avut accident masina ta si au manarit-o Sad
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2018
Salut. Stie cineva, ceva, de aceasta mufa? Astra g, 1999, 1,4,16v, x14xe
  • dew
Precablare senzor pentru capota, il foloseste alarma originala
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
Ok, mersi!
  • DButnarasu
  • Masina: Astra 2009 Z14xep
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2023
Salutare știe cineva de la ce este aceasta mufa s
