  3. Motoare diesel
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Salutarere tuturor.Am un astra h 1.3 cdti z13 dth,care refuza sa mai porneasca.Am desfacut filtrul de motorina dar nu era nici o problema acolo.Dupa ce motorul da sa porneasca sta 2 3 secunde in relantiu si se opreste la acceleratie nu raspunde de loc nu o pot tura.Am efectuat testu agrafa si diagnoza cu op com,nici o eroare.
  • slay3rxd
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2015
Incearca sa pornesti cu alta cheie daca si dublura cu cip , s-ar putea sa nu-ti mai citeasca cipul Smile
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Clipeste cumva masinuta cu cheita?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearca cu alta baterie (de proba, imprumutata) si verifica incarcarea, alimentarea, aprinderea.
Sper sa nu inceapa sezonul baterilor.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 28 Jan, 2015 1:48 pm
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Masnina cu cheita nu clipeste ,curentul este in regula, o sa incerc cu cealalta cheie.Mersi de raspunsuri.
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Am incercat si cu cealata cheie la fel,nu porneste.Alte cauze?
  • ionutdanica
Uitate cu opcom la dpf si scrie aici la cat e saturatia lui.
Ultima modificare făcută de ionutdanica la Mie 28 Jan, 2015 3:03 pm
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Lac6 problema ta este simpla. Egr este blocat.
Uite si citeste fix aceleasi simtome
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=122834
Spor la curatat. Bate si in Egr putin poate reusesti sa o duci la service netractata. Daca ai incercat de multe ori sa o pornesti vezi si bateria in ce stare se mai afla.
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
EGR-ul l-am înlocuit in urma cu o luna de zile chiar asa penal sa-l fi nimerit .Saturatia filtrului de particule nu stiu cum sa o citesc,azi e prima oara cand am facut eu singur o diagnoza,cred totusi ca trebuie sa fie motorul pornit nu stiu.Am mai dat de cateva ori la automat si am facut din nou o diagnoza.Rezultatul
P0621 - <cod necunoscut>
(04) - Nu e prezent
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Va multumesc pentru raspunsuri.Mai astept pareri.
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
alre a scris:Lac6 problema ta este simpla. Egr este blocat.
  • alre
p0621 incarcare deficitara alternator. Probabil era mai veche sau generata acum de incercarile repetate de a o porni. Nu e oricum cauza pentru care nu sta pornita.
  • ionutdanica
Intri pe engine sau motor.
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
nu te mai chinui desfa EGR , a ramas blocat pe deschis ,
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Problema rezolvatã,AM LOVIT EGR-ul de cãteca ori si a pornit ca si cand nar fi avut nimic.Am facut cateva ture si merge ok, trage normal.Va multumesc mult pentru raspunsurile voastre.Toate cele bune.
  • ionutdanica
Ai vazut daca verificai de prima data egrul au zis colegii mai sus bine ca ai rezolvat problema.
  • alre
Ai vazut! Acum mergi si vezi ce-i acolo nu forta nota ca te lasa iar cand ti-e lumea mai draga.
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Sincer sa fiu am refuzat sa cred ca EGR-ul este blocat,cumam mai spus nu este decãt o lunã decãnd l-am schimbat.Mersi mult la toți.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
EGR-ul este o mare problema la motorul acesta. Eu am scapat de problema prin anularea lui din soft. Cred ca au fost cei mai bine 250 ron cheltuiti pe masina mea.
  • lac6
  • Mesaje scrise: 14
Am inteles ca ai anulat egr-ul din soft.Presupun ca ai anulat si fizic egr-ul.Care este procedura mai exact?Astept raspunsul tau te rog.Mersi anticipat.
  3. Motoare diesel
