AlleXyS
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
A trecut ceva timp de la ultima problema legata de masina mea, dar a venit vremea greutatilor, din nou )
Am un Opel Astra F din 1995 pe benzina. Am lasat-o 3 zile nepornita, si acum nu vrea sa mai plece deloc. Aveam inainte probleme mici cu delcoul ..... l-am desfacut acum si am vazut ca are putina umezeala in el ... l-am sters cu o carpa, dupa care am scos bujiile si le-am sters si pe astea ..... deja o inecasem la cat am dat la cheie.
Insa vad ca tot nu porneste, si acum ma gandesc sa nu fie bateria de vina. Bateria o am din ianuarie - februarie 2013 parca, VARTA de 56 Ah
Zgomotul, la inceput era "mai plin de viata", parca invartea ceva acolo ..... acum e slab rau de tot, aproape mort.....
ma gandeam sa cumpar un multimetru si sa masor tensiunea in baterie, poate asta o fi cauza .... sau delcoul e praf si trebuie schimbat?
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Cu multimetru doar ai sa constati. Ce ? Ca ai golit probabil bateria de cate ori ai incercat.
- pune bateria pe redresor sau fa rost de o alta in stare buna.
- daca te sti cit de cat , demonteaza delcoul , vezi ce gasesti aiurea prin el , curata-l putin si mai ales sterge orice urma de apa.
Atentie la montarea lui ca de la mana calda pe timp rece se face condens in capac si iar nu mai pornesti.
- verifica fisele sa aiba contactorii la ambele capete in regula si sa nu-ti fure curent intre ele sau intre ele si obiectele din imprejurimi.
- cand ai facut rost de o baterie buna , dai 2-3 chei cu bujiile scoase - posibil s- o fi inecat de la atatea incercari
- cu ocazia asta cureti si bujiile si vezi reglajul distantei electrodului.
- daca sti aproximativ pozitia delcolului pentru avansul optim , ok ....daca nu , pui pe cineva sa dea cheie si tu manevrezi usor delcoul.
- n-am mai amintit verificarea daca ai scanteie pe fise, daca ,,vine benzina,, si daca capacul delco nu-i crapat/fisurat in interior realizand scurgeri de curent.
Si asta ar fi minimul. Daca nu porneste ai nevoie de un electrician probabil si cu siguranta are el multimetru'.
AlleXyS
- Mesaje scrise: 14
multumesc de mesaje aici, cat si pe privat.
Am reusit in cele din urma... nu era de la bujii, ci de la delcou. Azi am luat capacul in casa, l-am tinut putin deasupra flacarii sa se incalzeasca pentru ca era umed inauntru, am pilit putin cele 4 fise care duc spre bujii, pentru ca aveau pe ele un fel de carbune, si vad ca a luat-o. M-a speriat putin ca imediat s-a incalzit radiatorul, tinand cont de frigul de afara, in mai putin de 2 minute era cald, acul la apa inca nu se ridicase deloc, si iesea putin fum din radiator, un miros foarte slab intepator ... probabil era mai mult abur.... am dat o tura cu ea, merge, doar ca scoate cam mult fum, sau la fel ... o fi abur, dar are miros puternic de benzina
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
