sf2ntu
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 13 Mar 2014
Salutare tuturor
Am o mare problema , motorul trepideaza foarte tare daca accelerez su decelerez usor intre 1500 si 2000rpm. Aceste trepidatii apar si cu masina oprita si in mers. pe tester nu apare nici o eroare . Va rog sa ma indrumati ce sa verific sau de unde sa incep. In mers , daca calc acceleratia pana la podea nu mai trepideaza sau daca o las in frana de motor cu piciorul ridicat de pe pedala nu mai trepideaza.
Multumesc anticipat pentru ajutor
Ultima modificare făcută de sf2ntu la Mar 13 Jan, 2015 9:53 pm, modificat de 2 ori în total
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
sf2ntu
- Mesaje scrise: 23
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- sharky223
- 232 mesaje
- din 15 Jan 2013
- Astra 2009 Z17DTR
- Dolj
sharky223
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Am avut si eu probleme asemanatoare cu trepidatiile ,dar la plecarea de pe loc.Am verificat tampoanele si au fost " ok " ,dar dupa ce am schimbat tamponul de la cutie,care nu prezenta semne de uzura,vibratiile au disparut.Tamponul a ramas la mecanic,nu pot sa iti arat o poza cu el,dar arata perfect si avea cam aceiasi rezistenta ca cel nou.
Ceea ce incerc sa spun este ca trebuie sa le verifice cineva care intr-adevar se pricepe.Si eu am fost la nenumarati mecanici care nu cunosteau prea bine treaba si am auzit toate variantele posibile...se duce motorul,trebuie segmentat, asa trebuie sa faca pentru ca este de generatie veche etc..
Bafta!
Bafta!
sf2ntu
- Mesaje scrise: 23
aplesa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
@Tasse omul zice ceva, tu intelegi altceva. Ca sa traduc....motorul trepideaza intre 1500 si 2000 de ture indiferent de treapta. Culmea la 1300 nu trepideaza desi ar trebui sa fie subturat.
@sf2ntu Acum legat de problema in sine. E prima oara cand ne spui ca bate volanta dimineata. Rezolva cu volanta si pe urma mai vezi. E posibil sa trepideze de la volanta.
sf2ntu
- Mesaje scrise: 23
Ideea e ca volanta bate doar dimineata si doar cand e foarte frig afara si nu as vrea sa dau aproximativ 2000 ron pe un kit complet de ambreiaj si pe urma masina sa mearga la fel, am programat-o pentru un test de compresie si un test la injectoare . Daca acestea sunt ok o sa imi intrept atentia inspre alte piese, Kitul de ambreiaj e cel mai scump si as vrea sa il las printre ultimele
Multumesc de ajutor
Multumesc de ajutor
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
aplesa
- Mesaje scrise: 81
Tamponul nu trepideaza dimineata si la rece.....volanta produce problemele....la turatia de 1500 cand "incepe" sa lucreze prima treapta de la turbo si pana ajunge aproape de a porni "treapta" a doua motorul este mai instabil si nici nu este la cuplu ca sa invarta bine...si volanta cu masa dubla sesizeaza fluctuatia de turatie, apoi cand se mai incalzeste, se dilata piesele si nu mai da joc la subansamble...asa diagnostikez eu problema expusa. Daca am gresit, rog cel care da diagnosticul sa prezinte exact problema gasita ca sa putem invata
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
