  2. Discuții generale
  • balboa4you
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2007
Salut,,am inceput aceasta discutie deoarece am patit ceva la un motor mai demult si as dori opinile voastre.Vreau sa fiu impacat cu un lucru si sa impac pe cineva daca se poate .Intrebarea este urmatoare :se poate sa pui distributia gresit (este vb de un vw golf 3 1.6),motorul sa porneasca si sa si mearga bine 2 luni de zile?as dori sa imi raspundeti la aceasta intrebare ca sa lamuresc pe cineva.Dupa cate stiu eu daca ar fi pusa gresit acesta nu ar porni in primul rand si automat s-ar si bloca(ar sparge supape......etc)ar da pistoanele in supape..Rog cunoscatori sa imi raspunda pt a se putea lamuri si altii.Va multumesc si imi cer scuze daca am postat gresit.
  • balboa4you
  • Mesaje scrise: 20
sa fiu mai pe inteles va vog sa imi explicati ce se intampla daca montezi cureaua de distributie gresit,,urmarile.ms
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
se intimpla ca nu porneste. cel putin asa a fost la mine cind am schimbat-o prima oara.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
sunt eu patit...la un mecanic cu experienta...
depinde ce desincronizeaza si cat de tare. Cel mai frecvent se poate intampla sa puna cureaua cu 1 dinte in plus sau in minus (asta depinde de cat de clare ii sunt reperele pe cele doua axe) si, asa cum am patit eu, a pus-o defazat pe axa cu came cu 1 dinte.
Masina mergea binisor, doar ca avea un simptiom mai ciudat, la vreo 2 zile de la schimbare...se accelera "in galop" asa de la sine.
Chestia s-a remediat rapid, cu putina bataie de cap, dar s-a remediat.
daca e vorba de erori mari, multi dinti defazati, masina nu mai porneste!
  • balboa4you
  • Mesaje scrise: 20
nu mai stie nimeni ce se intampla,,un mecanic cu experienta?vreau sa stiu concret ce se poate intampla
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
daca motorul a mers 2 luni sau o zi fara probleme distributia a fot pusa bine, dar daca dupa 2 luni s-a rupt cureaua, inseamna ca a fost prea veche, demult pe stoc si nu a fost depozitata cum trebuie
ce a patit masina dupa astea 2 luni?
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1993 c16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Din experienta iti spun ca se poate doar in cazul in care cureaua nu a fost intinsa corespunzator (sau a avut vicii de fabricatie) si "a sarit".Altfel este exclus.Consecintele se vad imedia la motoarele de ww cand distributia este aliniata gresit.Am lucrat ceva ani mecanic la Porsche
  • balboa4you
  • Mesaje scrise: 20
DB77AAA a scris:daca motorul a mers 2 luni sau o zi fara probleme distributia a fot pusa bine, dar daca dupa 2 luni s-a rupt cureaua, inseamna ca a fost prea veche, demult pe stoc si nu a fost depozitata cum trebuie
dupa 2 luni(aproximativ) i s-a dus distributia ,,si mecanicul care sa apucat atunci de ea spunea de mine ca nu i-am pus bine distributia si de aceea a murit masina ,,in fine
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
alxgudea are dreptate, numai la abatere de +,- un dinte la oricare din axe, masina are sanse sa porneasca, dar are diverse manifestari ciudate. Daca abaterea e mai mare, nu porneste nici cu rugaminti. Daca distributia era pusa prost, masina nu mergea 2 luni. Se putea doar ca dupa 2 luni, cureaua sa se fi slabit dintr-un motiv sau altul si sa fi sarit cativa dinti. Atunci e normal ca mecanicul nu a gasit-o pusa bine.
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Pentru lant se aplica acelasi principiu?
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Unui coleg de-al meu cu Golf IV i s-a rupt curea nou nouta dupa cam doua saptamani de la schimbare. Ruperea curelei s-a lasat cu doua supape indoite (tijele lor) si cu un injector distrus, care a trebuit schimbat. Explicatia pe care a primit-o de la un alt service unde a reparat masina ulterior a fost ca primul mecanic care i-a schimbat distributia nu a centrat nu stiu ce intinzator si asta a fortat cureaua mai mult intr-o directie decat in cealalta si asta a cedat (nici eu nu ma pricep, de-asta dau informatiile astea minunate exact asa cum am auzit de la el). Oricum masina lui pornea si merge impecabil in cele doua saptamani pana sa i se rupa cureaua.
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Din cate stiu cand se schimba lantul de distributie se schimba obligatoriu si intinzatorul de lant deoarece acesta este decalibrat de la vechiul sistem.
  • mircea hau
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2004
ruperea curelei dupa 2 luni poate avea drept cauze
probabile:
1.intindere necorespunzatoare
2.blocare pompa apa(daca este cazul)
3.curea veche(cauciuc imbatrinit)
4 blocarea uneia din rotile antrenate
5.alte cauze
intinderea conf datelor tehnice a curelei este operatiune grea(aparatul costa cca 1000 euro) .
va recomand sa cereti sa va lase cureaua mai putin intinsa decat aceasta sa fie ,,tambal,,
  • SSilviu-vasileSilviu
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2017
Salut...imi poate spune cineva dc am o bataie la motor dupa ce am facut distributia,a mers doar 2 zile si a trezia zi nu a mai pornit...si se simte bataia in petala de la ambreaj,am dus-o la alt mecanic si sa uitat la distributie si mia zis ca nu era facuta de celalalt mecanic si ca piesele sunt din 2015...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
plin de mecanici de toate tipurile prin tara asta...
distirbutia cand se intinde se face raportat la semnele de pe intinzatorul curelei (nu cu nu stiu ce dispozitiv de 1000 euro ca nici in germania nu il au toate service-urile si chiar si in reprezentante tot la semnul de intidere de pe intinzator se intinde cureaua) dar trebuie sa stii si asta cum sa o faci si sa verifici apoi intinderea dupa un drum scurt cu masina. Aia cu cureaua prea veche chiar daca este noua nu prea tine... Sunt masini aduse de dincolo care au curele fabricate de 10 ani si arata ca si cele noi aproape.
Cureaua se rupe daca nu a fost instalata si intinsa corect, daca s-a blocat vreo rola sau pompa de apa (la cele care sunt pe distributie) sau a fost un soc puternic in motor (din vari motive).
La distributia pe lant este putin altfel. Acolo o mare parte au intindere hidraulica cu patina si se schimba si patina si lantul
  • VSuneteAudCulori
  • Masina: Astra 2005 17dth
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2017
Mi sa sfisiat o bucatã din cureaua de distribuție la 8 zile de la schimbarea curelei de distribuție+2 role + pompa de apa , ce trebuie sã fac dețin factura de la tot kit de distribuție și factura de la service de la manoperã ,intrebarea e service se face vinovat ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mergi inapoi. Ai garantie la piese si manopera
  • Mesaje scrise: 7,144
@VSuneteAudCulori ești sigur cã ce se vede în poze este curea de distribuție? Pare o curea de accesorii...bãtrânã și aia...
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Din cate vad eu pare curea de distributie numai ca este prea ingusta pentru un diesel. In a doua poza se vede inscriptia de pe cureaua de distributie care este la locul ei si pare chiar noua. Cureua de accesori este si ea , se vede pe rola de la compresorul AC. Deci poate ne lamuresti cum ,unde ati gasit bucata, ca eu ce-l putin sant in ceata
Eu aș zice cã, dupã profilul dintelui, este, aproape, exclus sã fie curea de distribuție...Pe de altã parte n-am vãzut/auzit curea de distribuție sã se spintece pe lungime, doar se rupe/sectioneazã transversal, pur și simplu...
