- claudiu3108
- 8 mesaje
- din 29 Oct 2013
- Astra 2003 Z16SE
- Dolj
claudiu3108
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 29 Oct 2013
salutare. dupa ce am tot cautat pe aici pe cineva care sa fi avut aceeasi problema ca si mine si nu am gasit, m-am decis sa incep acest topic, care daca cumva se regaseste intr-o alta discutie rog a mi se arata link-ul. am urmatoarea problema : acul de la indicatorul de temperatura nu depaseste 80 grade, iar daca merg mult prin oras cu stat la semafor si plecari repetate de pe loc imi porneste electroventilatorul, desi valoarea aratata pe ceas ramane la 80. am mers si in afara localitatii cu viteza mare (peste 90 - 100 km/h) iar acul tot acolo sta - 80 fix indiferent ca afara erau sub -10 grade celsius sau +5, de aici deducand ca termostatul nu este blocat pe deschis. termostatul l-am schimbat anul trecut, cel vechi avand exact simptome de blocare - crestea temperatura in oras la 90 grade si in afara scadea la 0. am pus wahler. totul bine si frumos pana acum vreo 2 luni cand dintr-o data se intampla ce v-am povestit. am facut si o aerisire a instalatiei ieri, am lasat vasul fara dop si am lasat motorul sa mearga pana a pornit electroventilatorul de 4 ori. la prima pornire mi-a aruncat din vas putin lichid, dupa aceea nu s-a mai intamplat asta.intradevar parca "cadeau" bule de aer in vas, cel putin eu asa percepeam vizual, insa problema persista. oare sa se fi decalit termostatul si sa deschida mai devreme, DAR DE CE NU URCA ACUL IN BORD? alte idei/sugestii sunt binevenite, ca de aceea ma adreses domniilor voastre. cu multumiri anticipate astept raspunsurile voastre
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- claudiu3108
- 8 mesaje
- din 29 Oct 2013
- Astra 2003 Z16SE
- Dolj
claudiu3108
- Mesaje scrise: 8
luciraica a scris:cam greu sa urce temperatura peste 80 grade pe frigul asta...
radiatorul se incalzeste?
pe radiator nu am pus mana, in schimb se incalzesc furtunele care intra si iasa din radiator, deci cred ca si radiatorul se incalzeste. frig asa nu e, ca a ajuns si la peste 6 grade temperatura afara. ea face la fel si la -20 si la +5
referitor la ce spunea dalnielddd tind sa cred si eu asta, dar nu stiu ce sa zic.... o sa incerc.
alte opinii?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca te ajuta cu ceva.
Astra G - termostat motorizare z16se | citeste pagina 4 |11 | 12.
Senzor temperatura lichid de racire cod piesa 1342567 | 9193163 - 45 RON
Senzor temperatura lichid de racire - ECU de la el primeste temperatura si da comanda la ventilatoare sa porneasca, eventual verificata mufa de la el.
inclin catre Senzor temperatura - Termostat unul din ele, ceasurile nu cred ca se strica chiar asa usor.
La Z16SE se da distributia jos, ca sa poti schimba termostatul sau cu cel de Dacie pagina 4 |11 din link.
Sau altceva...
Sunt doar pareri.
Sau altceva...
Sunt doar pareri.
