  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2015
Ccine imi poate spune si mie unde are ECU un Astra G-cc y 20 DTH din sectembrie 2002.multi zic ca este sub aripa din partea stanga .Dar nu este. Sad
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Daca ai EGR electronic, ECU este pe pompa de injectie.
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
Da am EGR electronic.Iar pe pompa de injectie am o cutie electronica cu 2 mufe mari din care ies 2 senzori si intra in pompa de injectie.Acelai ECU?La o diagnoza imi da eroare in ECU,am martorul masina cu cheia aprins in permanenta iar masina nu mai depaseste 120 km.nici in coborare dar nici nu mai trece de max. 2800 rpm.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posteaza si ce eroare ai poate primesti mai multe sfaturi. La tine ECU este pe pompa de injectie asa cum spunea si Iulian
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
pe o ploaie torentiala am ramas blocat intrun pasaj subteran.in 3 min a crescut apa de 60-70 cm.si de atunci miau aparut problemele.mia intrat apa in motor.dimineata cand am pornito cu greu si mergea in 3 si scotea mult fum alb pana se incalzea motorul dupa aceia mergea normal(la incalzirea motorului pistonul care nu mai avea conpresia necesara facea autoaprindere).de atunci daca mergeam cu masina cu mai putin de 2200 tpm.mi se aprindea martorul masina cu cheia si nu mai urca mai mult de 2800 tpm.dar nici nu mai depasea 120km .am duso la casa si miau zis cai valva EGR.Miau schimbato si nimik.iam schimbat motorul dar martorul masina cu cheia este in continuare aprins si imi face aceleasi probleme in afara faptului ca motorul merge super bine si nu mai scoate fum deloc.si la diagnoza imi zice ""CAMBIAR EL MODULO DE CONTROL""
Daca ai schimbat motorul si n-ai "CAMBIAR EL MODULO DE CONTROL", n-ai rezolvat problema.
Schimba si pompa daca are codul de securitate.
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
Am sunat astazi la OPEL si miau zis ca sami schimbe ECU ma duce la 300 €.ca la modelul care il am eu nu se poate pune de pe alta masina si rescrie.trebuie un ECU nou (virgin cum au zis ei) sil rescrie .acum nu stiu dacai adevarat sau nu.
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
pompa de injectie imi merge bine.dupa cate am inteles de la colegi de forum ar trebui schimbata partea emectronica care i pe pompa (ECU)
Vrajeala de adormit copiii.
Daca ai codul masinii de pe care se demonteaza ECU si codul masinii tale, se poate imperechea ECU luat de pe acea masina cu masina ta.
  • gigelus
  • Mesaje scrise: 12
am cardul acela cu toate codurile de la OPEL.(PASSCARD).Acuma trebuie sa ma mai interesez si in alta parte sa vad.
