- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
- cristigavrila
- 6 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Meriva 2004 y17cdti
- Dolj
cristigavrila
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Meriva 2004 y17cdti
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
- cristigavrila
- 6 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Dolj
cristigavrila
- Mesaje scrise: 6
- StefanescuS
- 8 mesaje
- din 08 Dec 2012
- Meriva 2004 Z17DTH
StefanescuS
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Dec 2012
- redghola
- 171 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- Mesaje scrise: 171
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2005
Am aceeasi problema cu scaderea turatiei si "muritu' motorului" la prima cheie de dimineata, dupa ce porneste(cu greu) nu mai am probleme toata ziua. A incercat cineva amestecul de ulei cu motorina; si unde s-ar afla acel contact electric de la supapa de presiune despre care se vorbeste in citat(pentru a-l putea verifica).
Multumesc!
Multumesc!
- redghola
- 171 mesaje
- din 19 Mar 2005
- Astra 2004 Z17DTH
redghola
- geo_thebest10
- 4 mesaje
- din 01 Nov 2012
- Astra 2008 Z17DTH
geo_thebest10
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Salut.Sunt nou pe forum si am probleme cu astra h z17dth 101 cp fabricata la sfarsitul anului 2008,mai exact pornire grea la prima cheie.Daca pun contactu a2-a oara porneste dar tot cu intarziere mica dar daca o pornesc dupa 2 ore masina porneste la sfert.Masina are 152000 km si a fost cumparata acum 4 luni.Totu a inceput cu schimbul de filtre care sa facut la un service.Tipul care mi-a schimbat filtrele mai avea o masina in service si a luat curent de la bateria mea sa alimenteze un electromotor de BMW demontat de pe masina.Dupa ce sa facut schimbu de filtre si ulei am observat intarzierea la pornire.Am fost la un electrician bun din Galati si am facut un test in mers cu un tester opcom.Nimic de speriat doar o mica diferenta de presiune in turbina cand schimbam din treapta a 2-a in treapta a3-a si o usoara variatie a relantiului de circa 2 mm.Am facut schimbul de filtre acum 2 zile la un garaj pt ca am facut 10 000 de km si cel care a facut schimbu mi-a zis ca masina are pe rampa comuna o valva mecanica si una electronica si pe pompa de inalte regulatorul de presiune si banuieste ca una din astea ar fi.Va rog ajutatima si pe mine ca nu stiu unde sa ma duc si ce sai fac
- elmugur
- 297 mesaje
- din 05 Sep 2007
- Meriva 2004 Z17dth
elmugur
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Meriva 2004 Z17dth
- Cont inregistrat: 05 Sep 2007
- stezar_alex
- 10 mesaje
- din 27 Dec 2011
- Astra 2004 Z17DTH
- Cluj
stezar_alex
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 27 Dec 2011
redghola a scris:Am aceeasi problema cu scaderea turatiei si "muritu' motorului" la prima cheie de dimineata, dupa ce porneste(cu greu) nu mai am probleme toata ziua. A incercat cineva amestecul de ulei cu motorina; si unde s-ar afla acel contact electric de la supapa de presiune despre care se vorbeste in citat(pentru a-l putea verifica).
Multumesc!
Multumesc!
am si eu aceeasi problema pe care ai avut o tu... Dimineata , cand motorul este rece, dupa ce porneste motorul dupa aprox 3 -5 secunde se opreste ...Dupa care porneste foarte greu, trebuie sa insist mult , dar dupa ce pornesete nu mai e nici o problema...ai rezolvat problema? Masina mea e un astra h 1.7cdti, 74kw
mersi
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
Am avut si eu problema asta si anul trecut si anul asta. Anul asta am verificat dezamorsarea (am montat un simering pe mufa de la preincalzire a filtrului de motorina) si apoi am bagat un aditiv de motorina in rezervor...intre timp s-a mai incalzit afara si simptiomele au disparut. Si astazi, la -16 grade , a pornit foarte bine
BOCEANU
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 27 Aug 2015
sicamsm a scris:am folosit amestecul de care vorbeam fara sa schimb regulatorul[acum nici nu mai este nevoie],folosind masina normal si nu am ramas fara motorina, cind
am fost pe rosu am realimentat si masina mea merge super.si eu am fost reticient la sfatul primit de la mecanicul respectiv,dar acum il recomand cu caldura la toata lumea care are aceasi broblema cu masina ca si mine
-----am folosit si eu amestecul si rezultatul este excelent
